takaasen Skrevet Mai 12, 2010 Forfatter Skrevet Mai 12, 2010 yes, då va den nye brebåndslamda måleren i hus(på hotelle vertfall) også bestilt Miller WAR chip, på vei te hotellet. Se hvor lett det er å forandre ting på motor styringen. http://www.youtube.com/watch?v=Fey2HjY5 ... re=related
takaasen Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Skrevet Mai 27, 2010 veter på at programvaren til warchpen skal bli tilgjenneglig hos millerproformance. bli spennende dette her. skulle ordne det i dag. programe hører egentlig til 318is m42 92 mod med bosch ecu nr 282. har kjørt motoren med denne ecuen so jeg vet at det fynker. har også bestilt en tennplygg klemme slik at jeg kan logge rpm og o2 sensoren med innovative wideband leseren.
takaasen Skrevet Juni 1, 2010 Forfatter Skrevet Juni 1, 2010 Kom hjem fra usa i går. så når har jeg kost meg litt ute med bilen. Testet pass form til turbomanifold og turbo, Samt testet war chippen på bilen. Hadde litt problem med å kjøre bilen på 318is programmet fordi det er laget for 200cc dyser og 518i har 180cc. Sist gang jeg testet 318is ecuen hadde jeg 19# dyser montert. Men måtte sette di orginale inn igjen for å få bilen i gjennom EU
mropsahl Skrevet Juni 1, 2010 Skrevet Juni 1, 2010 heftig prosjekt morsomt med noen som lager turbo på mindre motorer! hvor skal du ta olje til turbo'n fra?
takaasen Skrevet Juni 1, 2010 Forfatter Skrevet Juni 1, 2010 heftig prosjekt morsomt med noen som lager turbo på mindre motorer! hvor skal du ta olje til turbo'n fra? Har satset på en fordelings blokk på oljetrykk målere hullet. Hvist ikke har jeg funnet olje filte lokk med utak. men det var dyrt. http://store.nexternal.com/shared/Store ... 2=77094674 Fant også ut at gsbildelr hadde en blokk til 800.
takaasen Skrevet Juni 5, 2010 Forfatter Skrevet Juni 5, 2010 Monert fk senkesett med dempere som jeg hadde kjøpt tideligere. problemer var at di hadde lang type demper men jenget opp mer og fikset biffen. hadde også SPC caster/caber plater til e36 liggende måtte bare forandre på boltene så passet det også. M14 1,5 Fk motert forran camber plate for å motvirke bambi effekten
takaasen Skrevet Juni 16, 2010 Forfatter Skrevet Juni 16, 2010 Kjøpte olje fordeler blokk i dag på ebay fant en grei til mitt bruk. 2 utganger en til olje til turbo og en til olje temp tenkte jeg.
takaasen Skrevet Juli 3, 2010 Forfatter Skrevet Juli 3, 2010 Laget olje fordeler blokk i dag. Med utak for org trykk måler, olje temp og olje til turbo. Kjøpte en olje filter blokk med denne passet ikke på m43. kom i konflik med vann slangen til radiatoren.
takaasen Skrevet September 5, 2010 Forfatter Skrevet September 5, 2010 Jepp da var det på tide å få motoren utav bilen. har plukket den og skal se hvilke deler jeg skal bruke.
takaasen Skrevet September 9, 2010 Forfatter Skrevet September 9, 2010 Fikk toppakning i dag, he he cometic MLS pakning. Kosta meg 1538 kr ink frak og MAV. Er egentlig beregnet på m44 men passer. har 86mm bor og 3,58 mm tykk. må flense litt ekstra av toppen når den planes. hvist ikke blir det ca 8 : 1 i comp ,tenkte å ta av noe av blokka også for best tettning evne. Så kommer kankje komp ned på rundt 8,5 : 1 håpet jeg. Fant også noen ARP pinbolter som jeg hadde liggende i skuffen.
takaasen Skrevet September 16, 2010 Forfatter Skrevet September 16, 2010 Fikk ny clutch i posten. F1 racing stage 1 rating 204hk og 257nm og tilhørende trykkplate. kosta 1560kr. Ikke gale det fra usa?? Veide dette sammen med 318is e30 sving hjul 14kg mens standar dobbeltmasse svinghjul clutch og trykkplate verier 17kg. da blir det 318is svinghjul på opplegget, 3kg spart.
