SLETT
Ikke flere tips enn at du må ta vare på fjøren og fjørholdere som spretter ut når du tar ut vannpumpen. Den er for å stramme regreimen ved regreim skifte. Det beste er om du får montert den igjen, men ikke en nødvendig del når regreim er strammet. Bruker den kun ved regreim skifte : )
Ingenting kan gå galt.. Om jobbene som er utført på motoren tidligere er gjort riktig. Du skal jo bare bytte vannpumpen.. : )
Nei, forsnakket meg. Pumpen bør du ikke bytte. Sirkulasjon har du jo, etter hva jeg forstår..
Ved utskifting av vannpumpe pakning /pumpe så endrer du ikke på regreim i det hele tatt.
Du har fått informasjonen av noen som ikke vet hva de snakker om..
Radiator skal du egentlig slippe å demontere. Men siden det er første gang du gjør det,så kan det være best å demontere radiator
Ja, ut med radiator og vifte, løsne reimhjul til vannpumpe . Av med drivreimer. ut med pumpe. Bytte pakning. Skraper godt av den gamle. Monter
Veldig vanlig at vannpumpa går på registerreima på andre merker. Kan være de du snakka med hadde vært borti noe sånn..
BMW har heligvis vært smarte og montert den utenom på de få modellene som har regreim :wink:
Ang EU-kontroll er det ikke et bevis på at en bil er i god stand, bare at den er i godkjent stand :wink:
