knutth Skrevet Mars 2, 2010 Share Skrevet Mars 2, 2010 Hei! Har nylig kjøpt meg en 99mod 316i E46! Den "sperrer" på 5500omdr. på turtallet, men det lyser ikke noe varsellampe. Bensinmåleren viser 1/4 tank for lite (når det er 1/4 igjen står den på tom mens det egentlig er ca 15 liter igjen! Går ikke ann å trykke inn "tripptelleren" og går ikke ann å stille klokka. ABS og ASC fungerer ikke, men heller ingen varsellamper der. Nødblinken og låseknappen i midtkonsollen virker heller ikke. Er det mulig att tidligere eier kan ha "koblet" ut varsellampene? Ser ut som att speedometeret kan ha vært tatt ut, men er det noe måte å få de til å begynne å lyse igjen? Noen som vet om rimelige "orginale" sideskjørt? Oljen som er på bilen ser helt svart ut, nesten som på en dieselbil, kan det være pga det er lenge siden den har blitt byttet eller foreligger det en feil? Masse rare lyder fra forstilling, kan dette være pga veldig dårlige demepere? Hvis jeg "rykker" clutchen fort ut når bilen er i 1gir eller revers kommer det en liten smell/dunk fra bakstilling. Håper på svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivanrogov Skrevet Mars 2, 2010 Share Skrevet Mars 2, 2010 Voldsomt mye feil på bilen du har kjøpt? Om du ikke var klar over dette da du kjøpte bilen, lever den tilbake! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knutth Skrevet Mars 2, 2010 Forfatter Share Skrevet Mars 2, 2010 Kjøpte den som den står.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2000Touring Skrevet Mars 2, 2010 Share Skrevet Mars 2, 2010 Om du kjøper den som den står kan det jo være en fordel å sjekke ut bilen litt før du kjøper den da... Håper for din del at du ikke ga mye for den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rønneber`n Skrevet Mars 2, 2010 Share Skrevet Mars 2, 2010 Du får koste på deg en tusenlapp i en test/avlesning av feilkoder på et bmw verksted. Da får du nok ei solid liste å gå etter.. Høres litt ut som en eller flere muduler har tatt kvelden. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Mars 2, 2010 Share Skrevet Mars 2, 2010 Oi... Virker som noen har vært og filklet med instrumentet mtp tankmåler og mangelen på varsellys. De SKAL lyse om systemene er ute av funksjon. Ser instrumentet urørt ut? Sjekket over alle sikringer? Det i midtkonsollen kan være så enkelt som at de ikke er koblet til... Kan selvfølgelig også være rele, sikring, modul osv.. Det med olja kan godt være pga den er gammel ja. Høres jo dårlig vedlikeholdt ut... Mtp forstilling kan det være "alt". E46 er kjent for svake bærearmer og stabstag. Knekte fjører og defekte dempere lager også mye lyd... Smell/lyd fra bakstilling er gjerne traversforinger eller difforing. I værste fall har gulvet revna, men meget lite trolig på en 316i... Anbefaler at du får noen med peiling og utstyr til å se over bilen. Høres ut som den ikke har det så godt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
