Senkesett e46
Hey, jeg skal montere mitt apex 55/30 senkesett i dag tenkte jeg.
så tenkte jeg å dra på biltema og kjøpe div greier jeg trenger, er det noe verktøy som ikke er så "standard" man trenger for monteringen? . så slipper jeg å kjøre så mye fram og tilbake 8)
thanks!
kan noen fortelle meg hvordan jeg får av den helvetes muttern som sitter i tårnet så jeg får av den overdelen av dempern forran ?, jeg klikker snart!. takker :)
muttertrekker eller ett verktøysett ifra tema som er beregnet på å holde igjen demperen mens man skrur på mutteren.
jeg ser det er en umbrako på toppen av staget som man kan holde igjen men faen jeg får jo ikke til å skru å holde igjen samtidig . trasige greier
jeg har akkurat gjort jobben. for å ta av skruen kan man legge nedi en (hva heter det?) pipesocket strl (21?) også klemmer den fast med ei tang mens du skrur med umbraco (strl6) med klokka. jeg fikk skrudd den litt med umbracon, så løsnet det og fikk skrudd av på vanlig måte. så dette på en diy jeg fant på nett. skal lete fram om du trengr enda.
ja takk vis du finner den diy , når jeg bare skrur umbrakoen så drar jeg med hele driten .
ah sku hatt en 6mm hex, det hadde gjort jobben mye lettere. skal dra å låne meg en muttertrekker etterpå. gjør jobben litt lettere :)
For det første, er det ikke 7mm umbrako i toppen av demperstangen!?
Uansett...
Hvis du ikke har luftverktøy kan du bruke en stor tennpluggnøkkel (21mm) som har utvendig sekskant i toppen.
Bor et større hull gjennom denne slik at du får plass til en 7mm umbrako nøkkel til å holde igjen demperstangen med og bruk en stor fast/skiftenøkkel til å skru tennpluggnøkkelen med.
Og du kan vente deg problemer med bolten som holder demperen fast nede, her må du bruke varme! Skaff deg en propanbrenner og varm opp godset som bolten sitter i mens du skrur bolten ut.
Pass på at du ikke smelter ledninger og bremseslanger!
Men hvis du har luftverktøy klarer du deg sikkert uten varme.
oi oi oi, tro om gammel demperen var ødlagt, fikk til å dytte staget så den båttna dempern med håndmakt.
det var sykt mye lettere med muttertrekker ja!, geenialt!.
