Motor vibrerer veldig, 320d 2002mod
  • Svar 62
  • Visninger 13.7k
hmm, kjipern da.. håper du finner ut av det tilslutt ...
kan ikke være motorfestene som bgynner å bli gåen da? :)
Av og til kan det være greit og bruke merkeverksted. De har garantert vært borti det før og finner nok feilen fort. Dyrt og bytte andre deler som er ok...
Men er enig at timeprisen er DRØY.. men av og til må vi bite i det sure eple..
Er dette kun på dieselbiler eller kan det være tilfelle på en 96 m52b20 også?
Noen som vet dette?
får mase litt! har hørt med bilverksted om dette, alle sier den vibrasjonsemperen, men som beltespenna sier så funket jo ikke de..
får bumpe denne heeelt til noen fikser det :D:P
Er bare rådvill nå....
forresten ble ikke jeg lurt av verkstedet.... det var jeg som bad dem skifte demperen.
Ringte BMW (sulland) de gir såkalte tvedydige svar... " tja kan være så mangt..."
hvem vet?
Snakket for øvrig med forrige eier, dette problemet har bilen hatt så lenge han hadde hatt den også. den hadde gått 70tkm når han kjøpte den.... han hadde tatt det opp med bmw verksted, og de hadde ikke funnet noe....
Er jo litt dumt å skifte deler på måfå uten å sjekke tilstanden først da..
Er vibr.demperen gåen ser du dette uten at motoren er igang,ytterhjulet er løsnet fra medbringer i vulkaniseringen.
Vil anta dette er en dyse da desse kan fjuske både periodisk og konstant på tomgang,men ved økt belastning vil oscilleringen i dysa bli mindre fremtredende og dermed ingen merkbar feil.
Ta en diagnose.
Nye dyser 01.12.2008.
Har tatt diagnose. ingen feil. #-o
Skulle gitt ytterste lillefingerledd til den som hadde svaret på dette.
Grunnen til at jeg skiftet demperen er at bmw sa at man ikke alltid kunnese om den var gåen... mister stadig tillit....
vil også legge til at denne vibreringen var der før det ble skiftet dyser i des. 08
Har sett noen nevne det samme problemet på et engelsk forum. Vibrasjonsdemperen går igjen og igjen, men noen nevner motorfester samt fester til girkassen.
Kan også om du er desperat prøve dyserens med smøring...
Edit: Når jeg ser din kmstand er det ikke utenkelig at motorfestene er gåen. Mener Fredrik på forumet har byttet disse på rundt samme kmstand.
Mener du skal kunne se om motorfestene er gåen ved å se om det er vått rundt de fordi det er olje på innsiden av disse, men skyt meg gjerne om jeg tar feil :)
