Klima tull
Klimaanlegget i E46en min er vrangt om dagen og trenger tips..
Etter at jeg har kjørt en god stund, ca45min, synker temperaturen i bilen veldig. Må opp på 27-27grader på displayet for å
få passe temp igjen. Har byttet sluttsteget i vifta men det hjalp lite.
Noen som har opplevd noe liknende og har tips??
Ta en AC test?
Etterfyller gass og renser gassen du har i bilen allerede :) Dette vil nok gjøre underverker, i tilleg kan de tilsette sporstoff som kan hjelpe med å avdekke eventuelle lekkasjer på anlegget ditt.
Ta en AC test?
Hjelper vell kke med AC test når de er snakk om å få vam i bilen?
Hadde akurat samme problem på v70en min.
Der var det kupésensoren på klimaen som var gåen, bytta den å alt funka knas:-) har mer tro på det en å rense gass på ac, tror ikke det har noe med dette problemet å gjóre:-) men for å være sikker, bør du ta en diagnose:-)
Kommer kupèsensoren fram på en dignostest?
Søstra m har samme probmlemer med sin BMW, må ha temen på gaske høy for få varme. Kanskje det er sensoren
Det vil jeg tro den gjør, gjorde vertfall det på min 97 mod V70 AWD :-)
hvor sitter sensoren til innetempen og er den mye styr å bytte? Noen som har peiling på delenr. eller hvor / hvordan få tak i?
Er tydeligvis ikke den eneste som har tilsvarende problem... Ingen som har hatt problemet og funnet ut hva som forårsaker dette på BMW?
Søstern min har samme problem, så jeg ønsker gjerne svar på samme som deg :)
Temperatur sensor for kupeen sitter i klimapanelet under temperatur velger knappene(rød og blå pil, opp og ned, se link under), der det er periforert en åpning. Det altså en på hver side. Tror det sitter en liten vifte bak der som med tid suger til seg støv og dritt slik at temp. sensoren nærmest blir isolert og vil da fungere dårlig. Bør altså rengjøres.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openImage.php3?imgPath=bilder/15778.gif
Hvordan er denne sensoren å komme til så en før rengjort den eller byttet den?
Og hva koster en slik sensor?
