Har fått en feilkode:
Feilminne D3 Tomgangsreguleringsventil, mekanisk feil
Ble tipset om at dette kan være falskluft.
Hvordan kan jeg sjekke dette om jeg ikke ser noen hull i luftbelgene osv.
Hørt at man kan bruke spray av noe slag for å sjekke dette ut, noen tips her?
Takk på forhånd :D
Kan bruke startgass eller bremserens for å finne falskluft.
Får du turtallsendring sjekker du det området litt ekstra nøye :wink:
Ok. dette sprayer jeg bare rett inn i luftfilterhuset? :P
Nei. Dette sprayer du rundt omkring i motorrommet og lytter etter om turtallet endrer seg.
Hvis turtallet endrer seg når du sprayer rundt innsugsbelgen f.eks så sjekker du ekstra nøye rundte belgen etter små sprekker ol.
Når du finner en eventuell lekkasje så tar du lufta ut og sjekker om vannmerket er riktig (eller om det er der i det hele tatt) Er det ikke det så vet du at lufta er falsk.
Men falskluftnerne har blitt flinke i det siste så det kan være veldig vanskelig å se forskjell... :P
Ok.takk til mannen fra palmekysten :wink: For se om jeg rekker å se på dette til uken, reiser bort i neste uke og blir borte i 10dgr.
Men kommer tilbake med feedback..
