Heisann
Kjøpte meg en 525 delebil her om dagen. Motoren står i, men er ikke helt frisk. Den starter og går, men fjusker noe djevelsk av å til, og det kommer og går helt tilfeldig. Kan fjuske i 5-10 sek før den kommer seg igjen og går normalt, og sånn holder den på. Noen som har noen formening om hva det kan være?
Anyways, regner med å overhale motoren til sommeren, har da lyst å sette på en liten turbosnurr. Av den billige sorten. Fant et kit på ebay for 700$ (4000nok ca)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBO-KI ... ccessories
Noen som har noe erfaring eller meninger om det? Burde noe forsterkes i motoren? Isåfall hva?
Setter pris på tilbakemeldinger! :)
hallo kan være tomgangs motoren eller Lmm`en som kødder med deg. vært borti at lmm`en oppfører seg slik. vet ikke åssen det er å rengjøre den, om ratt den tynne tråden ryker. sikkert noen som har noe innspill på det :)
Nei, hadde ikke noe planer om å gå noe over 1 bar. Har du noe anbefalinger på datasprut? Og hvorfor burde jeg bruke det framfor chip?
Har hørt snakk om at datasprut ikke er nødvendig så lenge man ikke skal ha et sinnsykt effektuttak av motoren..?
Hadde ikke lyst til å bruke så mye som 20k på datasprut :wink:
Takk..Kan være kjekt lesestoff det der :) Men noen som har erfaring med det turbokitet? Og hvor man får tak i brukbar chip?
Det stämmer. Jag har gjort massvis med Turbochip både i Sverige och Norge och när man ska ladda runt 0,8 - 1 bar så går det bra med original styrsystem. Har bänkat bilar mellan 300 - 400 hk utan några konstigheter på originalstyrsystem.
Går bra att skicka mig PM för mer info kring det. Jag gör inställningarna i chipen utefter den setup som kunden tänker köra på. :)
Mvh//Adde Fekzen, Sthlm.
Jeg kjørte m50b20 med omtrent samme kit som det på ebay.
Fikk laget turboship. Eller, jeg fikk omprogramert orginalhjernen.
Det ble ikke helt optimalt. fikk tenningsbank og havarerte.
Vet flere som ikke har vært helt fornøyd med chip.
Bilen må nok mappes på rampe for å få det optimalt. tror jeg.
Er ikke megasquirt plug and play et bra alternativ? Det koster
jo ikke mer enn 5 lapper
Hørtes ikke helt bra ut det der, men hørtes også ut som du bare har vært uheldig. Hvor får jeg tak i plug and play alternativet da?
Grejen är att ett Turbochip är inte bättre än kunskaperna hos den som gör det :)
Viktigast av allt är att tändningen är backad på rätt sätt så att det inte finns någon risk för att spikningar/tenningsbank uppstår.
Fördelarna med ett eftermarknads datasprut är ju att man själv kan finjustera och förändra inställningarna. Är ju bra om man ska göra ändringar i sin setup mm. Nackdelarna är ju priset och även det att det även där krävs en hel del kunskaper både vad gäller installation och mappning. Ett eftermarknads datasprut blir inte bättre än kunskaperna hos den som mappar det :)
Mvh//A.Fekzen
Tror ikke jeg vill legge så mye penger i en datasprut, å lage et veldig stort prosjekt av det. Planen var bare å få 2,5 literen til å gå helt fint, samt sette på en liten turbo. Du kan forvente deg en PM Fekzen ang. chip :)
Mvh//A.Fekzen
Helt enig med deg, men nå er det jo folk i norge som lager ms som er bygd inn i orginal ECU.
Enklere kan d jo ikke bli :) også koster det jo ikke mere enn 5000kr. jeg betalte 4000 for chip.
mappingen blir jo selfølgelig en annen sak. Det bør nok overlates til folk som har peiling
