etter en diagnose stod det permanent feil på denne, derfor har jeg varsellys på ABS og ASC, dette har tidligere vert en periodisk feil. Nå prøver jeg derfor å finne ut hvordan denne ser ut og hvor den er plassert.
prøvde å lete på GS men kunne ikke finne noe som heter ABS pumpe, noen som kan hjelpe med enten å finne den på GS eller annet illustrasjonsbilde av utseende og plassering? haster pga EU kontroll.
har du antispinn på bilen ?
Edit: Gikk litt fort i lesingen her.
ta en titt på antispinn modulen sitter på fjørtårnet på førersia.
vært borti samme feilkode. og riska å røkka i kontakten til antispinnen. så kom den seg
ja jeg har antispinn.
Sitter på fjørtårnet? på toppen av demperen på førersiden?
Den sier permanent feil på ABS-pumpe, er det da det samme som antispinn modulen da?
ja går en vaier til innsuget fra "boksen"
Men ABS Pumpe ? det tror jeg aldri jeg har sett.
Sikker på det ikke bare er en føler ? sitter jo en hjerne til absn under hanskerommet. kan vel også være denne.
Direkte fra diagnosearket:
Brems (ABS/ASC-MK 20 l/ERL)
DTC Beskrivelse Status
65 Hastighetssignal HB (elektrisk feil) Periodisk
113 ABS-pumpe-motor feil permanent
49 Hastighetssignal VB (elektrisk) periodisk
Siden jeg har hatt denne feilen i lang tid, og det helt til for kort tid siden kun har vært en periodisk feil, spess ved våt\sørpete veibane. tenkte jeg at dette er en kontaktfeil??? at kanskje det er en feil på en ledning inn til ABS-pumpe-motor??
At hastighetssignal kommer som periodisk feil kan det komme av at jeg ved flere anledninger har koblet fra følerne og koblet til nye? byttet om og div. eller kan det komme av feilen på pumpe-motor kanskje?
Er faktisk ABS-pumpe-motor det samme som antispinnmodul? hvis jeg har begge deler hvor befinner i så fall denne forbanna pumpe-motoren seg hvis antispinnmodulen sitter på toppen av demperen på førersiden?
jeg er helt i villredet her:-)
nei denne abs pumpa har jeg aldri hørt om, men ville tatt en titt på de følerene dine, stoler ikke helt på den diagnosen.
tro meg, har tatt mange titter på de følerne, kjøpte en ny føler bak, bytta først den ene uten forbedringer, tok den så av og satte den nye føleren på den andre siden , ingen forbedringer da heller.
har rensa kransene der dem skal registrere bevegelse både fremme og bake. sjekka kontaktene og målt Ohm.
må være feil i denne helvetes abs-pumpemotoren som det står i diagnosen?
må vel være noen som vet om jeg har ABS-pumpemotor eller ikke ? hehe begynner å bli sånnsmått fortvila her nå.
skulle vært på EU for 14 dager sia
Jepp, sjekke alt jeg finner av sikringer , så med mindre det finnes sikringer flere steder enn i boksen under panseret så er dem ok. Skjønner bare ikke helt dette med antispinn modul og ABS-pumpe-motor, ei heller hvor det skal befinne seg :-) har prøvd å finne ut på GS , men blir ikke klok på det.
Du sier jeg har en modul under hanskerommet, kommer jeg til denne bare ved å ta av deksel under der, eller må jeg demontere hanskerommet? tror også det er noen releèr under der, kan disse ha noe med dette å gjøre?
Min tankegang går på at ved ABS-feil vil også antispinn lyset komme på uansett, fordi det er ABS systemet som driver begge deler, er dette riktig?
å tenke høyt er bra, kan komme en løsning av slikt vettu :-)
Jepp du kommer lett til vis du tar ut hanskerommet.\ kan ta av plastdekselet også men blir bare knot.
Det stemmer også ABS og Antispinn vil lyse selv om det bare er feil med ABS eller Antispinn.
Sitter nok releer også på dette her, men det er ikke noe jeg har peiling på. tror det er veldig uvanlig at den ABS hjernen som sitter under hanskerommet er gåen. men er jo elektronisk så alt kan jo gå i stykker.
du har funnet den antispinn "boksen" ?
sliter selv med dette problemet. lag gjerne en DIY post. Da er jeg evig takknemlig!!!!:D:D:D lykke til, mister, håper det ordner seg for oss :o)
Du ser den vær gang du åpner panseret. Satt med ett inntrykk av at du hadde skrudd endel bil.
Abs/asc pumpe
Abs/asc styreenhet (gul merkelapp)
Pumpe? abs/asc (bak framskjerm på førerside)
Spjeld og vaier..
