E36 tappes for strøm
Samme skjedde med meg natt til i dag og :S
E34'n min var helt død i dag, fikk ikke opp sentrallåsen en gang.
Ingenting som har stått på over natta heller det VET jeg!
Så må være sentrallåsen som har brukt strøm på en eller annen måte, tror jeg.
Er det et virus som går? :P
  • Svar 32
  • Visninger 1.8k
Jeg er sikker på at det ikke er sentral låsen det er noe med cabben
for det er det eneste som ikke virker om jeg tar ut sikring nr 7
Sentrallåsesystemet?
Jeg er ikke sikker i det hele tatt, men en kompis slet med at bilen tappet seg for strøm, da var det varmen i selve låsen på døren som sto på konstant (defrost greien). den skal bare være på når man holder dørhåndtaket oppe eller lignende.
Hva vi gjorde husker jeg ikke. er lenge siden, men mener det var eir på kontakter med blanding av noe olje som laget kontakt hele tiden?:?..
Jeg tror det var sentrallåsen i min egen bil, ikke i den det er snakk om her.
Grunnen til det, er at sentrallåsen kødda da jeg låste igjen bilen kvelden før, ene døra nekta å låse seg. Så sentrallåsen har nok prøvd og prøvd å låse den døra, uten at det har gått. Sikkert en + som har gått rett til jord el.l. Men jeg vet ikke.. Var kun i går natt det var slik, alt fungerer igjen nå.
BMW318TDS96; Du må bare prøve å koble ut motoren og starte feilsøkingen. Kan ta på "pipelyd" på multimeteret og måle + og - på ledningene som går inn til motoren når de er avkoblet.
Custom; hvis du opplever dette flere ganger, kan det være at selve låsemotoren begynner å bli gammel/slitt. Det skjedde hos meg, og da var jeg bare å hentet en "ny" på skraphaugen;)
Takk for info ;) Da tror jeg at det blir kostet på en slik etterhvert, så jeg slipper at det skjer igjen. Men er det en i hver dør, eller er det en som styrer alt?
custom; Det er en elektrisk-motor i hver dør som får signaler hver gang du bruker sentrallåsen=)
BMW318TDS96; Ta først å koble ut selve cab-motoren og sett i sikringen. Så kan du la den stå over natten og se om batteriet er blitt flatt.
da vet du om det er selve motoren eller om det er ledningnettet til motoren som det er noe feil med. husk å isolere ledningene hver for seg så de ikke får kontakt under forsøket=)
Da har jeg vært ute og starta og det med startkabler
Så da er det ikke cab motor ville jeg tru.
Det kan jo selfølgelig være noe annet som tapper meg for strøm
en cabben, jeg vet ikke hva som går på denne sikring nr 7 :(
