Bekjempe rust
thomjak
Sandblåse kanalene er vel det som må til for å få fjernet mest mulig av rusten. Hvis du har en kompressor selger de punktsandblåser på biltema til en billig penge. Så smører du på noe som trenger inn i stålet og "kapsler" inn de små rustpartiklene som er igjen. Du klarer aldri å bli kvitt alt nemlig. Så er det grunning.. diverse meninger om hva som er best (hør med en lakk leverandør) og lakk+ klarlakk ;)
maartn, funker fint å slipe bort rusten til du kommer til bart stål, sveis inn ny plate, dra på to strøk med Ferromax (tidenes ruststoppmiddel), grunn over hele kanalen, så sprøyter du på tectyl på kanalen etterpå. Om du kan punktsandblåse bort all rusten på kanalen er du eeeekstremt heldig maartn.
Husker jeg gjorde det på min tideligere E36. Men da var det selfølgelig ikke rust over hele kanalen, men noen spots her å der. ;)
Jeg glemte å nevne sparkel, som sikkert blir det enkleste i dette tilfellet. (?)
Kjøp deg en negerkuse/kråkereirskive, en saktegående vinkelsliper så sliper du bort all rusten (det der er bare overflate ser det ut som. Så putter du på Ferromax (beste ruststoppmiddelet jeg har vært borti), grunning som egner seg, tectyl, så til slutt lakkerer du den i samme farge som bilen.
Siste tips: epoxybasert grunning, da binder det til metallet og tetter eventuelle porer som er igjen, vil ikke anbefale å bruke såkalte "rustbinders". Vet ikke hva Ferromax er, var å sjekket hos produsenten men de lister bare FerroPrimer
Men det nevnes ikke at den er noen epoxybasert ting, så vil anta den er en rustbinder...
(Muligens fordi FerroMax er beskyttet varemerke hos Weifa som selger jerntilskudd tabletter)...
tectyl egner seg vel ikke akkurat til å legge utenpå kanalen :wink: bruk heller bodyskyts
8) Jeg holder på med litt rustbekjemping og, har sett litt på forskjellige forum og har kommet fram til at det beste resultatet er å sandblåse, gå over med tynner, lakke eller male på epoxygrunning. Helst lakke pga den grunningen hadde lett for å få litt ujevn overflate med maling. Så grunne eller legge lakk rett på og tilslutt klarlakk. Det kommer jeg til å gjøre på min, skal holde bra det! Rustløserprodukt har jeg ikke så stor tro på unntatt 5-56 :D
Takker for god informasjon, men ble litt frem og tilbake. Så kan noen ramse opp hvilke skiver til vinkelslipern jeg trenger dimensjon osv, hva av midler/verktøy/pensler/børster jeg trenger av de dere nærmer i en rekkefølge så jeg veit jeg blir fornøyd. Er første gang jeg tar kanalene :)
