lyngstad89 Skrevet April 15, 2010 Skrevet April 15, 2010 har et lite problem med en bmw 320, jeg skiftet motor fra 318 til 320 og etter 1 måned eller 2 begynte bilen å hakke og ble litt tungstartet pluss at den smeller av og til i luftfilteret. Noen som kan hjelpe meg med råd? håper på noen som har positive råd:) send råd på personlig meldin:) på forhånd takk:)
Julianv Skrevet April 15, 2010 Skrevet April 15, 2010 Tipper tomgangsregulatorslangen i første omgang. Pleier å smelle godt vis den er sprekker i har jeg erfart. Kan også være feiltenning, slitt fordelerlokk/rotor, osv. Gi gjerne mer grundig hva som skjer.
Dirty Skrevet April 15, 2010 Skrevet April 15, 2010 m20 ? m50 ? m52 ? m54 ? kan ikke lese tankene dine
lyngstad89 Skrevet April 20, 2010 Forfatter Skrevet April 20, 2010 m50 motor å den napper så utrolig mye når jeg akselerer men på tomgang går den helt fint og når jeg står på tomgang å gir full gass så høres ut som motoren "drukner" eller noe men etter litt tid så kommer den igjen.
vegard89 Skrevet April 20, 2010 Skrevet April 20, 2010 Hei jeg har samme problemet her er min versjon: bilen min har stått en stund på verksted, pga at den går oftest ujavnt på tomgang(ved normal motor tempratur), og i tilegg til at den er tungstartet! når den kommer i vanlig motor tempratur begynner den å gå på 5-6 sylindre som den selv vil, Verkstedet har da utført diagnose test på bilen og ut ifra det så har di har byttet turtalls giver eller hva det heter den føleren som sitter på svinghjulet som gir signal anngående tenning . så har di prøvd å skifte coil, Uten at dette ga noe resultat. Så nå har jeg fått tak i ny lmm (luftmengdemåler), som skal prøves i morgen.. som sagt i tilegg til det jeg har nevnt over så smeller det i motoren når jeg gir gass på tomgang, også når jeg gir gass å kjører bilen så henger den litt etter på gassen, virker som den får for mye bensin ? forige eier nevnte noe om at den fikk for mye bensin og utfra feilsøking. Dette gjelder en : m50b20 Så om du finner ut noe "Lyngstad89" så gi gjerne tilbake melding her på tråden om du finner ut noe
Hauso Skrevet April 21, 2010 Skrevet April 21, 2010 tenning? det pleier jo å smelle om den er litt på trynet..
