vegard89 Skrevet April 16, 2010 Skrevet April 16, 2010 Bilen min har stått en stund på verksted, pga at den går ujavnt på tomgang(når motoren oftest blir varm) når den kommer i vanlig motor tempratur begynner den å gå på 5-6 sylindre som den selv vil, di har byttet turtalls giver eller hva det heter den føleren som sitter på svinghjulet som gir signal anngående tenning. så har di prøvd å skifte coil uten noe resultat, også nå har di bestilt ny lmm (luftmengdemåler) som di får til uka! som sagt i tilegg til det jeg har nevnt over så smeller det i motoren når jeg gir gass på tomgang feks. også når jeg gir gass å kjører bilen så henger den litt etter på gassen, virker som den får for mye bensin ? forige eier nevnte noe om at den fikk for mye bensin og utfra feilsøking. kan det være noe idet? om bensimpumpa gir for mye er jo ikke farlig eller kan være grunnen til feil? som folk sier: bedre at bensinpumpa gir for mye enn for lite, men uansett kan det være bensinregulatoren kanskje? en som sa det kan være klikk med dysene? har liten trua på det siden den oppfører seg sånn når den kun blir varm med at den ikke går på alle sylindrene hele tiden. Hjernen har også blitt skiftet fra forige eier så ingen feil der tror jeg. motor: m50b20 m/vanos 94mod Håper inderlig noen av dere kan komme med noen nyttige tips til meg? begynner å bli litt lei denne bilen som driver på sånn! God helg alle sammen!
vegard89 Skrevet April 16, 2010 Forfatter Skrevet April 16, 2010 Ingen som har noe tips eller forslag idag?
SpiderPig Skrevet April 16, 2010 Skrevet April 16, 2010 Min var også sånn, men da var det bare pluggene som var slitene Har du sjekka om det er gnist eller bensintilførsel som er problemet da ?
vegard89 Skrevet April 16, 2010 Forfatter Skrevet April 16, 2010 tusen takk for svar:) ja jeg har skiftet til nye plugger, men han fra verksted sa at pluggene hadde blitt veldig sotet allerede men det er vel noe med det jeg har nevnt ovenfor.. lambdasone kan det gjøre at bilen oppfører seg sånn altså ?
teexeln Skrevet April 16, 2010 Skrevet April 16, 2010 ja det kan det.. å er det tull med de så er det i såfall kun på driftsvarm motor det merkes, å sånn er jo ditt problem å
vegard89 Skrevet April 16, 2010 Forfatter Skrevet April 16, 2010 okei det var jeg ikke klar over. sitter det 1 eller 2 lambda på denne motoren ? men hadde det kommet opp som feil på diganosetest?
teexeln Skrevet April 16, 2010 Skrevet April 16, 2010 vil tro du har to sonder, er iallefall det på m52 motoren. Ja det burde egentli komme opp på diagnose.. har du tatt det foresten? hvis ikke så vil jeg absolutt anbefale deg det, da kommer nok garantert synderen opp.
vegard89 Skrevet April 16, 2010 Forfatter Skrevet April 16, 2010 ok men kan den gjøre sånn at den går på 5 og 6 sylindre av seg selv? hører litt merklig ut men ? ja verksted har tatt diagnose men tror di ikke fikk feil på lambda , kan høre med di til mandag eller noe takk for svar
