skyhøyt bensin forbruk og jager voldsom på tomgang 320ia e36
har en 1991 e36 320 i med automat.. har fått en del tull med jaging på tomgang og 1 sky høyt bensinforbruk som ikke ligner grisen...
noen som vet hva det kan vere som er galt.
ikke så domt og få det i orden med dagens bensinpriser.
Har en kompis som hadde samme problemet,da var det luftmasse/mengdemåleren som var ødelagt :D
har skiftet den så den skal vere i orden:) har også hørt at lambasonde kan vere probleme også!
men vil den universale fra biltema passe min bil?
Den ville jeg ikke kasta bort penger på og prøvd..
Vet flere som har hatt lambda fra biltema, og de har slutta å funke etter et par dager.. eller uker..
Så jeg ville kjøpt orginal for å være på den sikre siden :) Men du kan vel lese ut feilkoder for å være mer sikker på hva som er galt?
Lambda fra biltema er bare søppel. Bruk heller penger på en orginal en. Du finner jo ut av dette ved hjelp av en diagnose, så det er bare å sjekke. Eller - du kan la bilen stå på tomgang, mens du kobler ut lambdasonden. Endrer den gange til det værre, så er det nok ikke den, er det lik, eller bedre gange, er det nok den som er død:) Enkel jobb å bytte, men den kan sitte som faen i eksosen din. Men er vanligvis gjort på 20 min ca:) Lettest om du har grav/bukk tilgjengelig!
Hadde dette problemet på min bil.
Symptomene:
- Stort drivstofforbruk
- Mye røyk ut eksosen
- Jaging på tomgang
- Lugger litt under kjøring
Som sagt, ikke kjøp lambda fra Biltema. Bosch sin funker veldig bra. Fåes kjøpt hos Mekonomen.
Når du bytta LMM, fikk du resatt feilkoden som ligger lagra i ECU?? Hvis ikke, så fortsetter motor å gå i nødmodus, og bilen oppfører seg likt som før, selv om delen som var ødelagt ble bytta.
hei. nei det har jeg ikke fått gjort.. vi har bmw verksted her i ålesund.. har du noe peiling på pris på det? og ka kan dem se på datan om bilen der? hvilke feilmeldinger kan dem få fram?
De får frem alle feilkoder som ligger lagret i bilens hjerne, samt alle relevante data om tilstand på diverse komponenter. Jeg betalte vel 400,- for å få lest og sletta noen feilkoder.
Men, det du kan prøve er å gjøre følgende: Koble av minuspolen på batteriet, og la den være av i ca 20 minutter før du kobler den til igjen.
Da er feilkoder som ligger i ECU slettet, og feilen bør være rettet. Hvis motor går rett inn i nødmodus igjen med hopping på turtall og høyt forbruk, bytt Lambda-sensoren :)
min 320i,86mod jaget skikkelig på tomgang og det viste seg at det kunn var en skylt sprekk i en slange
+1
Glemte å nevne dette i farta. Skjekk med startgass rundt innsugsbelgen for å skjekke dette
