Noen her som vet om det finnes en betegnelse\forklaring på reg reim stilling til B18M40 motor??
Reima har hoppet over så jeg vet ikke hvordan hjulene skal stå når jeg setter den riktig på.
Takker for all hjelp..
hoppet over? gått bra med motoren da?
nei kan jo prøve å google men er ikke sikkert det ligger noe om dette på nettet, men værdt et forsøk ;)
Har hoppa over litt ja.
Få sotte reima riktig ijenn så kan komp måles . :)
Får sattse på det beste.
Har googla litt men ser dårlig ut.
Får sjekke med lokale verksted i morgen
kammen skal stå med di 2 første knastene sprikende ca45 grader til ver sin side opp , på silynder 1 (nermest radiator)
den firkanten som står fremst på kammen har 2 hull, og di skal stå oppover, umulig å ta feil av det,
da står toppen i 0
og bunndelen kan låses av/Ø.D ved å stikke en 8mm skru gjennom et hull på girkasse, så den låser av svinghjulet,
vis ikke kan man kjenne seg frem til Ø.D ved å stikke et tynt langt skrujern i plugg hul på silynder nr 1 og tørne motoren med en 22 kopp på veiva,
da kan man se hvor motoren stå i 0
da er det bare å sette på reima og stramme denne til,
turn motor for hånd etter at du har strammet og sjekk at alt er ok
(ingen ting tar i eller låser seg)
HUSK: ved å ikke låse av bundel og kun kjenne seg fra er sjangsen stor for at du får 1 knast feil på registeret,
anbefales å låse av bunndel,
håper dette var til noe hjelp
lykke til
mvh
o
Har M40 regreima dratt over er det bøyde ventiler. Har sett et titalls M40r med regreimsbrudd eller overhopp nå, og ingen kommer fra det uten ventilbøy.
Ett hakk går fint på M40 etter min erfaring, er det to kan det gjerne vere verre, har heldigvis ikke erfaring med det :)
