dunkelyd fra venstre hjulbue, hva feiler?
dunkelyd fra venstre hjulbue som kommer når jeg treffer hull i vegen, kuler osv..
veeldig irriterende..
har nettopp demontert demper og montert igjen.. det var etter det lyden kom..
Hjelp?
sjekk at du har strammet alt av bolter, hadde selv samme tilfelle, å da var det bittelitt vanndring på bolt som holder ett lite stag som står i enden av stabstag og ned i bærebroen!
Kanskje en gåen foring. Ang. fastskruing av stag, så er det på min E36 et lite flatt område på bolten som er der for å kunne holde igjen for ikke å rive opp noe når det eventuelt vris rundt. Dette på staget som går inn på fjærbein. Kan også være at demper ikke er helt på plass i topplager eller at dette lageret er gåent. Det kan også være demperen, men den er vel kanskje ny siden du nettopp skrudde den på.....
var ikke ny demper, men demperen virker ikke gåen.. tenkte litt på fjørbeinlager.. det med att demperen ikke er fast tror jeg ikke.. nede har jeg strammen veldig hardt og oppe tror jeg de sitter slik det skal... :S
