Lyd i girkasse når clutchpedalen er ut
Det er mye snakk og misforståelser rundt dette temaet her.
Jeg hadde denne lyden i fri på gamlebilen. Altså en ulyd når bilen stod i fri med clutchen ute, og tok derfor ned girkasse for å skifte det utløserlageret. Lyden forsvant ikke, så det må være et lager på inngående akslingen på kassa eller noe sånt. For utløserlageret skal som mange nevner ikke være i bruk før clutchen presses inn.
har sånn lyd på min E36 også, men den forsvinner hvis jeg dytter girspaken forsiktig mot et gir.. Er det fortsatt utløserlageret?
Nei da er det hvertfall ikke utløserlageret. Jeg har det samme problemet på min mercedes gelandewagen, med ny clutch og utløserlager. I følge forsvaret har de samme problem på ca halvparten av feltvognene (mercedes gelandewagen). Det er ingen fare med det.
Det kan muligens være styrerøret som sitter rundt inngående aksel på girkassa. Det fungerer som en foring for utløserlageret. eller så kan det være at gaffelen til utløserlageret som er slitt.
Prøv å søk på getrag rattle, så får man se at det er mange biltyper som har samme problemet.
Torfinn
okei, en annen ting jeg kan legge til er at lyden kun kommer når bilen er kjørt varm, altså aldri på kald motor. Kan kanskje være en ide å bytte olje på kassa , det har jeg aldri gjort :s
