Carlos' 1977 E21
Ser lovende ut det der. men ser den skriker litt etter klarlakk ja ;)
Ja den gjør det. må prøve å få solgt noe deler og slikt jeg har liggende, så jeg kan handle klarlakk.
Har nå bestillt sorte blinklysglass foran og 60/40 senkefjærer. pluss felgene som er på vei..
Også skylder jeg 2000kr for grunning, fyller osv.
Med andre ord: blakk, hvis jeg skal si det mildt :)
  • Svar 34
  • Visninger 4k
Alltid hyggelig med tilbakemeldinger folkens, takk :)
Har også tenkt litt på å blande lilla candy pigment i første strøk med klarlakk.
For jeg synes perlemoren hadde for lite effekt i lakken.
tror nokk du vil få frem effekten i perlemoren når du har på klarlakk : b
Ja, vil nok reflektere bedre i sola med klarlakk.
Men har allerede bestilt violet macig pearl pigment som skal på, så er vi på den sikre siden :wink:
Forstår hvorfor E21 kom med 5" breie felger.
Men en utfordring kan være spennende :)
Modifisert litt diverse som jeg ikke trenger nevne her. Fikk de iallefall på til slutt.
Takk Sondre :)
Joda.. den henger der. men ser den har kommet lavere enn den var når jeg kjøpte bilen.
Men som sagt tidligere, skal eksosen ut på begge sider. :wink:
Om du lar lakken ferdig herdet kan du prøve å ta en grundig polering, blir mye blankere da. Om det blir blankt nok veit jeg ikke men kan jo prøve før du putter på grunning på tett farge ;)
edit: litt senk her så er det ikke mer å gjøre vel=) Ser utorlig fett ut!!
Har allerede ødelagt en borbet felg.. møtte ett hull i veien for en uke siden (hurra for den norske veibane).
Men fikk retta opp den idag for en billig penge.
Også har jeg fått på senkefjærer fram. 60mm, det ble litt for lite.. så får se hva jeg gjør med det.
Har ikke noen nye bilder, bare noen jeg tok før senkefjærer kom på, og før leppa smakte på en fartsdump, så den skal lappes sammen og lakkeres opp..
Før noen nevner det, så angrer jeg på sorte blinklys fram.. skal ha hvite, de var bare ikke på lager når jeg bestillte.
perlemor-pulveret er også kommet. Lakkering neste mnd?
Blei stilig dette :wink:
Men bedre blir de med litt lavere fremme og hvite blinklys :)
Takk.
Bilder etter senk kommer, når regnet gir seg =/
