Bilpleie: Produktanbefalinger
Har brukt 1-2-3 step fra meguiars nå, men siden 3-step voksen er dårlig vil jeg bruke voksen fra Swissvax.
Hvor er det rimeligst å handle Swissvax Shield fra?? Gjerne fra ebay hvis noen finner noe der.
  • 1 month later...
  • Svar 124
  • Visninger 16k
Litt sent å svare kanskje, men i Norge er det de samme prisene hos Scandicshine og Swissvax. Kun noen få kampanjer har med disse produktene, men er ikke så ofte.
Har selv sett etter Swissvax i utlandet, men prisene er så å si identiske der, så er ikke no lønnsomt å kjøpe fra utlandet
Jeg har både serien til Meguiars og Autoglym. Har blanda dem litt så husker vårpussen min ble slik:
Såpe: Biltema
Avfetting: Avfetting fra Skien såpefabrikk
Felg rens: AG Felg rens
Lakkrens: AG Paint Renovator (grønn type)
Polish: MG Deep Crystal polish
Polish 2: AG super reshin polish = 3 lag
Lakkforsegling: AG Liquid Hardwax (samme som extra gloss protection) = 3 lag
Voks: MG Hi-Tech Yellow Wax = 1 lag
Vokser bilen ca 1 gang i måneden.
Det med hva som er best av Meguiars og Autoglym tror jeg er bare smak og behag. Så derfor bruker jeg begge :)
Bytt ut såpe med Chemical Guys Maxi SudsII/Citrus Wash&Gloss, avfetting med Grime Reaper, MG Super Degreaser, Prickbort eller Surfex HD og felgrens med P21S eller Espuma Revolution, så er du i boks hva vask angår ;)
Viktig å bruke clay før lakkrens, polering og voks, for å få bort alle resterende nupper og asfaltflekker.
Lakkrensen funker finfint, men skjønner ikke hvorfor du bruker 3 lag med SRP, det holder fint med 1 lag. Og jeg hadde heller brukt 2 lag med MG#16, istedefor AG Hardwax og MG Yellow.
  • 6 months later...
Noen tips eller anbefaling på polering av ny-lakkert bil? produkt? ser det er noen plasser det er noen nupper eller små støvkorn i lakken, går det å claye de vekk?
Jeg ville ha prøvd å claye det først, ville også ha prøvd carpro ironx (selges hos autobahn), hvis ikke de to ikke fungerer. Og hvis det faktisk er støv helt på overflaten, ville jeg kanskje prøvd å våtslipe og polere opp igjen.
ok.. for prøve med clay først å se.. åssen er det med poleringa da? trenger jeg å kjøre en lakkrens tro? Tenkte egentlig å bare kjøre det jeg gjorde på en bil som ble bra: 1-2-3 step meg. + jetseal 109 fra CG. eller om jeg skal handle inn noe fra scandic(swiz kansje)
Støvkorn må nok våtslipes vekk.
Kan fint bruke lakkrens på nylakkert flate, det bare klargjør for voks/sealer.
Men ikke bruk en syntetisk voks/sealer de første 2-3 ukene etter den er lakkert, den nye lakken må få puste ut alle gasser etc. Vil du absolutt bruke en voks med en gang, burde du bruke en naturlig voks (de fleste fra Swissvax er naturlige).
ble lakkert i augst/sept. ifjor og har egentlig ikke gjort noe med den så har bare stått stille hele vinteren så. Men leste det at å ta sealer etter voks er "smør på flesk"? er ikke sealeren for å lukke voksen inne? eller er jeg helt på jorde nå. Men ang. støvkorn, det er vel egentlig greiest om noen prof. tar seg av tror jeg. har polert noen biler men er vel mest på amatør-nivå ennå.
Cise: Har du poleringsmasking og poleringsmidler? Fort gjort om du har. Puss forsiktig med 3000 papir vått. hiv på polish og poler opp. Prøv en mild polish først, hvis ikke det går, gå over på grovpolish og deretter mild polish. Tørk av med mikrofiber. Og til sist legg ett lag med sealer eller voks.
Alltid sealer under voks. aldri omvendt. Nei er ikke smør på flesk - gir bedre dybde, glans og holdbarhet sies det på detailersclub.no - (Advarer deg, går du inn på linken blir du fort hekta og da blir det fort blanke og ripefrie biler året rundt på deg og din familie og venner ;) )
Lakkforsegling skal alltid først på
Eg synes at lakkforsegler + voks er smør på flesk. (er vel min kommentar Cise har lest)
Voks gir meir djubde og glans. (men so spørs det om du ser forskjellen!)
Dei som skal handle bilpleieutstyr har som oftast eit budsjett. Eg synes da at det er bedre å kjøpe ein voks for 600,- istedet for å kjøpe ein lakkforsegler til 300,- og voks til 300,-
Ein lakkforsegler har typisk herdetid på 12-24 timer.
Dvs at du må vente til neste dag før du har på voks. (imellomtiden skal ikkje bilen utsettes for regn, dugg osv)
Voks har typisk herdetid på 3-4 timer
Herdetid starter når du har hatt på produktet. For å oppnå best muligt holdbarheit bør ikkje lakken utsettes for regn, dugg osv under herdetiden
code13:For se hva jeg gjør. Går det like greit med DA maskin eller burde jeg ha roterende? Må vel handle litt og da kansje ;)
Har vært innom der ja. Farlig å begynne å lese der.hehe. blir fort hekta nå som det begynner å bli poleringsvær.
Når jeg polerte den bilen så stemmer det faktisk at jeg hadde sealer før voksen så huska litt dårlig der..
todleif:Var nok din kommentar jeg leste tror jeg. Kan du sette opp en handleliste for meg på scandicshine som gir et bra resultat? Kan vel sette et budsjett på 1500-2000. Hvis du gidder :)
Noen som har en litt detaljert fremgangsmåte ang bruk av CLAY? Har brukt megiuiars clay en gang for ca 1 år siden og følte at det eneste jeg gjorde var å skrape i lakken til bilen. Så hadde vært ok med litt mer detaljert info ang bruk av clay.
