Spankus Skrevet Mai 14, 2010 Share Skrevet Mai 14, 2010 Hei, sliter no jævli med dynamostøy! Har egen forsterker til sub og egen til høytallerne baki. Bruker Rockford Dual Twist(sub) signal kabel og Biltema(høytallere), har skifta om og testa å det blir litt mindre støy med Rockford kablene men støyen er fortsatt der. Støyen går etter turtallet. Har lagt om ALT av kabler idag, lagt alt på nytt. Strøm og Signal avskilt såklart. Prøvd med annen spiller. Lagt signal kabelen utvendig for å teste. Men ingenting virker, er samma jævla fuglekoret bakki der. Å jeg begynner å bli drit lei Noen som har forslag? Dette mottas med stooor takk!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 14, 2010 Share Skrevet Mai 14, 2010 Prøv med en annen forsterker. Og hvor har du jordet forsterkeren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spankus Skrevet Mai 14, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2010 Jordingspunktet er mot bart metall, er slipt med vinkelsliper. Jordingspunktet er likt som med sub forsterkern. Forsterkern skal nå funke den, men skal se om jeg får lånt en annen en plass Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 14, 2010 Share Skrevet Mai 14, 2010 Hva slags spiller har du og hvilken type prøvde du med? legg en ledning på kappen på phonopluggen og legg den til jord. Forsvinner støyen er jordingsbanen på utgangene i spillerne røket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spankus Skrevet Mai 14, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2010 Min vanelige spiller er en Pioneer, husker ikke helt nr'et på den men. Prøvde også med en nyere modell Pioneer. Skal prøve det imårra, men er vell rart att begge to har ødelagt jordingsbane. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 15, 2010 Share Skrevet Mai 15, 2010 Hvordan ligger kablene bakover til forsterker i forhold til originalt ledningsnett? Tenker da på spesielt om signalkabel ligger på motsatt side av de originale ledningene som er i bilen. I min E36 ligger originale ledninger på førersiden og har derfor lagt singalkabel på passasjersiden. Dette problemet er også ganske variabelt med kvalitet på forsterker. Bedre forsterkere har ofte innebygget komponenter/løsninger som eliminerer slike forstyrrelser. Fins også komponenter du kan kjøpe som kobles til og dermed fjerner slik støy. Vet at "Stinger" bl.a har sånne som kobles mellom spiller og forsterker på signalkabel og som jorder skikkelig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spankus Skrevet Mai 15, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 15, 2010 De ligger godt isolert på passasjersiden, har sjekket og ligger ikke noen strømkabler i nærheten. Har tatt ut signal kablene for å høre om det var noe med strømmen, men støyen forsvinner når man tar ut kablene. Forsterkern er en Rockford, så den skal være bra Skal prøve å jorde hetta på signal kabelen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spankus Skrevet Mai 16, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 16, 2010 Noen som har flere tips om hva som kan skape dynamostøy? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 16, 2010 Share Skrevet Mai 16, 2010 Har du sjekka at det ikkje er linjeutgangen på spilleren(e) som er problemet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 17, 2010 Share Skrevet Mai 17, 2010 De ligger godt isolert på passasjersiden, har sjekket og ligger ikke noen strømkabler i nærheten.Har tatt ut signal kablene for å høre om det var noe med strømmen, men støyen forsvinner når man tar ut kablene. Forsterkern er en Rockford, så den skal være bra Skal prøve å jorde hetta på signal kabelen. Hvis det er sånn som du skriver her at støyen forsvinner når du tar ut signalkabelen, prøv med en skjermet signalkabel. Du tjener uansett lydmessig med en kvalitetskabel, da både mot støy og bedre lydkvalitet/bass:-) Prøv eventuelt også å sett på en sånn støyskjermer på signalkabelen som jeg nevner i tidligere innlegg, da burde problemet ditt forsvinne. Alle biler har slike støysignaler fra dynamo og andre komponenter, men samtidig er de også forskjellig skjermet og bygget opp med forskjellige komponenter/merker som forstyrrer mer eller mindre enn andre. Men siden du ikke har støy i høyttalerne foran som drives av spillerens forsterker, tror jeg det må ligge i kabelen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Mai 18, 2010 Share Skrevet Mai 18, 2010 HM, du Kim, du for titte innom i helga, så skal vi se om man ikke for en ordning på dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arvis69 Skrevet Mai 19, 2010 Share Skrevet Mai 19, 2010 Jeg hade også dynamo støy, men ingen kunne forklare vorfor de var når cd spileren var av!!! så jeg fikk sån spesial kondensator som kobles ret till dynamo og det gikk bra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spankus Skrevet Mai 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 19, 2010 Pipingen er jo ikke der når cd spilleren ikke står på. Så vi har/hadde nok ikke samme problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dt170rx Skrevet Mai 20, 2010 Share Skrevet Mai 20, 2010 hadde samme probleme, tok bare å jordet den ene signalkablen til cd spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
baremats91 Skrevet Mai 20, 2010 Share Skrevet Mai 20, 2010 om du har batteriet bak så er nok ladekabelen fra dynamoen. den går på passasjer side, så det du burde gjøre er å ha phonokablene på førerside og la signalkablene gå midt i bilen og bakover, da slipper du sånn støy. om signalkabelen ligger litt nærme ladekabel fra dynamo får du støy, det samme gjelder phonokablene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
