JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
Det er bedre med "lite" hk og ett bredt register/tidlig spool enn mye hk og ketchupeffekt! :!:
Flytter nok ganske godt på seg med 541,4hk også.
Hva er specs på turboen din foresten?
Enig med deg der, sinnsyk respons! Var ute å testkjørte igårkveld og det drar skikkelig gått i fra 3000 og oppover. Slutter liksom ikke å dra heller:) så får heller konsentrere meg om bremser nå istede for å hente mer effekt.
Har jo planer om ny motor på sikt også :D
Husker ikke specs på turboen ifarta her nå. Det er jo en turbonetics T72 semi ball bearing. Type trangt eksoshus:) tror eksosdelen har en A/r på 1.11, den har bare 3" utblås.
Gratulerer med benking! :) Kan tenke mj at de e deili å få de gjort og å kunne begynne å bruke bilen no! :) Få ut en film!! :)
Vurderer innkjøp av en Precision 7175 nå gitt, hmmmmm :lol:
Holder på å forske på bremsene på bilen nå, funker svært dårlig!
Må nok bytte ut noen bremsepumper.....
  • 3 weeks later...
Sikker på at du vil bytte turbo?
Hørte jo da du dro ivei herrifra igår at det var ett register som passer til slængkjøring!
Trivelig filmsnutt!
Med fare for å spamme tråden din litt, så dukka denne klassikeren opp etter at filmen din var slutt:
Her viser det seg tydelig at det trengs mye power til å dra rundt skikkelige motorer ;)
  • 1 month later...
Får vell oppdatere litt.
Bilen er nå så godt som klar for Rudskogen og gatebil.
Bare noe småsnacks igjen.
Kommer til å kjøre som den er nå i første omgang, etter rudskogen blir det oppgradering av turbo og større dyser.
Blir å benke på E85 neste gang, håper å få klemt ut noe mer effekt men likevel beholde kjørbarheten.
