JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
Hvordan er de bmwccn treffa nå for tida da?
Er vel ikke fritt fram med grisekjøring?
  • 3 weeks later...
Turboen rasa pga oljemangel.
Sugesila på oljepumpa løsna, så pumpa sugde luft.
Berga heldigvis resten av motoren. Så den fungerer igjen nå :-)
Ifølge Turboservice var det ett havari på grunn av oljemangel ja. Regner med de vet hva de snakker om.
Ok, kjøpte min på ppf, tok det på garanti, måtte bare betale for frakten.
PTE sa "ekstremt baktrykk, høy varmeutvikling og mulig mangel på smøring".
Fant deler av trøstelageret i bunnpanne, søkte det opp og "vanlig" problem ved for dårlig smøring på disse.
  • 4 months later...
Nå skal det bygges S38B38 turbomaskin!
M30n var desverre mye mere havarert enn forventa :-(
Stay tuned!
  • 2 months later...
Motorspec S38
8,5:1 CR
Original B38 topp, urørt.
Precision PT7675BB
1260 cc dyser
Precision 46mm wastegate
Skal kjøre med gamle sprutet inntil videre, oppgraderes etterhvert til Maxecu.
Blir å kjøre E85 på denne selvsagt
Effektmål??
900whp, 1100wnm
