JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
Vidar. For og se filmen trykk på linken og ta bort m helt til venstre i linken og skriv www. Istedet:) det funka på min pc hvertfall:)
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
:moroklem::moroklem:
Må bare få sagt det: For noen SINNSYKE tall du fikk i bremsingen av motoren!!! :applause::applause:
Helt vilt!! Har fulgt med her lenge, men ennå ikke skrevet noe (som så mange andre)...
SYK,SYK BIL!!! :lol::lol:
Prøvde på noe felger idag
Fikk prøvemonter m5 medbringer med tilsvarende 86mm knute, ingen plassproblemer :-) ser ut som det er plass til 530d knute også, men siden jeg ikke har 540 medbringer blir det m5 deler til og begynne med :-)
Blir nok å lage overgang å ha liggende i tilfelle det ikke bli sterkt nok.
Rævva bilde:-) goo plass
kom faktisk på nå att di orginale knutene til m5 er mindre enn di nye man får på gkn osv, di er 2mm større + endel tykkere, så sikkert derfor det er trangt hos meg? men ser ikke ut som det er god plass der heller :P
Spørs d ja.
86mm knuten er 103 mm utvendig, men ikke så veldig tykk.
Det er nok bedre plass enn det ser ut til på det bildet :-)
du kan jo ta å måle bredden på knuta? altså fra anleggsflata mot diff og til der bolta er på andre siden så får vi se og finni ut hvorfor dere har så god plass :P så skal je gmålte når je gkommer hjem til helga :P
kanskje jeg stikke rinnom en tur på fredag da jeg kjører så og si forbi ;)
Tykkelsen på M5 knuten er 36 mm, 530d leddet er også 36mm tjukt.
Største diameter på M5 knuten er 102,5mm
Største diameter på 530 knuten er 110,5mm
Blir sikkert bedre med litt gummi :D
Fått gjort noen oppgraderinger i det siste, venter på deler for å få ferdig mellomaksel.
Ny oljecatch tank
Montert ekspansjonstank for kjølevann
Renovert bagasjerom og montert ny 60 liter bensin tank
Tank fra Torshov? Det lokket burde du bytte, det er sinnsykt vrangt å ha med å gjøre etter en stund. Ene gangen måtte jeg bryte opp mitt med brekkjern, satt seg fast noe helt jævli.
Kjøp slik skrulokk fra RCI, koster litt men fungerer fett.
