E36 gadgetprosjekt og småfiksing - TIL SALGS :) Tromsø
Hei folkens.
Ny medlem her av forrige mnd, så ikke forvent for mye kunnskap om BMW'er fra meg, men har da lært litt om det elektriske på BMW'en min :)
Det er en 1995 E36 318ia sedan med knust frontfanger og en skranglelyd fra bakstellet som jeg har funnet ut hva er, og har bestilt foringer til å fikse det :). Vi trodde alle at det var fjerbeinslagerene, men nå som de er skiftet så er lyden der fortsatt.
Uansett, bilen har rullet 253001 km i skrivende stund, og jeg kan ikke annet enn å elske den. Det er lyst skinninteriør i den, den har 4x elektriske vinduer og den har elektrisk takluke. Det er 2-sonet klimaanlegg i den, and that's about it. Den har sentrallås men ikke fjernstyring til den. Ja, også har den vært frontkollidert, så rattet som sitter på den er hentet fra huggeriet og det er ratt uten airbag. Bilen sitter på et Supersport coiloverkit.
Det jeg har funnet ut at jeg skal gjøre er å gjøre den til en fornøyelse å kjøre. Dette er ikke lett når man kjenner det såre savnet etter gullet sitt som man solgte for en tid tilbake, men denne bilen er mange steg opp fra P11 Primeraen som jeg tok i innbytte på handelen av Lexusen.
Sånn så den ut den dagen jeg tok over den.
Stuff to do (alt i kursiv og uthevet skrift er gjort):
-Skifte felger
-Senke
-Rense setene med dritt fra Biltema og innse at det er håpløst
-Montere komfortblinker (vipper du blinkelyset en vei så blinker den 3 ganger for så å slutte)
-Montere Soundstream TRC6.N frontsett - 6,5" - Det var et HERK!
-Montere Hertz HX250D sub i en gammel Pioneer rørkasse
-Montere Hella Raintronic regnsensor
-Montere ryggesensor
-Montere "Follow me home"-kit
-Montere fjernstyrt sentrallås
-Montere plasmaskiver i speedometeret samt karbonfiberlook rundt klokkene
-Fjerne rust i kanaler og skjermer på begge sider samt i karosseriet under bakluken (igangsatt)
-Vaske :P (Dette feltet blir nok aldri kursivt)
-Fikse ulyden i bakstellet
-Skifte frontfanger
Kommer nok på mer, skal si ifra hva jeg gjør. Noen som har tips til hva jeg kan finne på ellers som kan freshe bilen litt opp uten at det er synlig? Det er viktig for meg å holde bilen så langt unna "pakkistralle" (unnskyld uttrykket, men jeg tenker det for at jeg er mørkhudet :P) som overhodet mulig.
Angående montering av frontsettet så er dette et sett jeg er ekstremt fornøyd med. Det er jo opprinnelig plass til 5,25" høyttalere i disse bilene fremme, og denne bilen var levert med 3-veis toppakken til BMW anno 1995. Det ligger en skrøpelig forsterker i venstre skjerm bak som har drevet alt før, men denne er nå omhyggelig frakoplet og jeg tenkte jeg skulle fjerne den for å forhindre at festene til den ligger og skrangler når bassen slår.
Uansett, tilbake til saken. For å montere 6,5" fronthøyttalere i en E36 er det litt avhengig av hvor pent du vil ha det, hvor tett du vil ha det og hvor store magneter du har på elementene dine. Jeg var på Biltema og kjøpte en tang for å klippe i metall som ser slik ut
Demonterte hele nedre delen av dashboardet for å komme skikkelig til og satte i gang med å prøvemontere. Magneten på elementene var såpass stor at den ikke gikk inn i det originale hullet, og jeg så umiddelbart at dybden kom til å bli et problem.
Det endte opp med at vi klipte så mye som vi klarte for å få magneten inn, saget ut to spacer-ringer i spon og borret rett igjennom spaceren og stålet med samme 3mm stålbor når vi hadde festet høyttaleren sånn ca der vi ville ha den. Min gode venn og medsammensvorne, Cato, glemte selvsagt å feste høyttalerkabelen når han skrudde sin fast, så han fikk æren av å demontere på sin side og være så snill og sette kablene på plass. Slengte delefilterene under hanskerommet og fikk to skruer til overs når vi var ferdige å montere det sammen igjen. Det gir jeg også Cato skylda for, men jeg tok i det minste vare på dem.
Så, om du skal montere 6,5" høyttalere i en BMW e36, husk at det er et slit å få det tett rundt høyttalerene dersom du går for store elementer, og dersom du går for dårligere elementer kan du like gjerne spandere litt ekstra på bedre 5,25", eller kople originalhøyttalerene på en forsterker med HPF. Dekslene i sparkepanelet ligger pent lagret bort da de aldri kommer på igjen med de høyttalerene montert. :) Dere skal selvsagt få se bilder av det ferdige resultatet så snart jeg har ladet kameraet :)
Sånn, da var ryggesensor montert! Noe av det enkleste jeg har gjort. Koplet meg på strømkabelen til ryggelyset og jordet rett i batteriet. Borret 4 hull med medfølgende hullbor og stappet sensorene inn. Ikke superlett å finne ut hvordan man fikk bakfangeren av, men når man hadde tatt av nedre del av fangeren som bare er klipset på så kom man til 2 skruer som går rett igjennom den demperen som ligger bak fangeren. Så var det bare å fjerne klipsene som fester fangeren i hjulbuen og bare skyve fangeren av bakover. Fin patent!
Sensoren fungerer kjempefint, det eneste jeg angrer litt på er at jeg ikke satt de ytre sensorene litt lenger ut mot siden så jeg kunne fått litt videre vinkel på følingen, men det er bagateller, og et produkt vel verdt pengene! EBAY! <3
Kommer bilder snart!
Da var vi endelig ferdig med å montere "follow me home" på bilen. Når jeg låser opp bilen tennes lysene i 25 sekunder eller til jeg starter den. Når jeg låser bilen tennes lysene og lyser i 25 sekunder! :D Høy gadgetfaktor. Selvsagt, nå som sommeren som det aldri blir mørkt i tromsø, er systemet deaktivert via en lyssensor som sørger for at lysene holder seg slukket når det er lyst ute. :)
Fjernstyrt sentrallås er nå også ettermontert. Det ble INGEN konflikter med cityblinker-releet, noe jeg og Thorstein (min gode og særdeles hjelpsomme venn) bekymret oss for i forkant av igangsettingen. Vi manglet dioder, så det blir ikke noen deadlocking på bilen, men det gjør jeg selv med å stikke nøkkelen i døra og vri om en ekstra gang når jeg vet at jeg skal være lengere borte fra bilen.
Nå gjenstår det kun å montere regnsensoren, men det kommer til å bli det enkleste av omtrent alle gadgetene jeg har montert takket være Hella's geniale Raintronic!
Oh, jeg har kjøpt meg nye felger. :D 18"
Dere får bilder av bilen når de er på, altså så snart den transportstreiken er avblåst! :)
Jeg er fortsatt på leting etter en sort frontfanger til bilen, så hyl ut om du har!
Virker som ett stilig prosjekt :)
Er litt kult med gadgets osv!
Har litt lyst på info om den komfortblinkeren? kunne tenkt meg å montere slik selv
Det er en herlig gadget som jeg ikke klarer meg uten. Det er enten det å ha den eller å bare flashe blinklyset på tur ut av rundkjøringer. Vane som følger med fra gamle Lexus-dager. :)
Ja, jeg kjøpte mitt helt komplett på ebay.. Det fins mange forskjellige patenter, og jeg gikk for den mest kostbare.
Du bare stikker kabelen i sikringsboksen og stikker det originale releet på den ledige sloten på medfølgende boks. :)
Dyrt, men enkelt.
http://cgi.ebay.co.uk/Komfortblinker-BMW-3-E36-BMW-5-E34-BMW-7-E32-Z3_W0QQitemZ360266816846QQcategoryZ0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m506QQ_trkparmsZalgo%3DNGRI%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D8%26pmod%3D290431571127%26ps%3D63%26clkid%3D8100242930042237282
Denne er jo enkel også, men det er litt mer knot med den. :)
http://cgi.ebay.de/1x-3x-Komfortblinker-Blinkrelais-FORD-ESCORT-/120433396121?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c0a63c999
Jeg måtte forlenge kablene på det jeg kjøpte, så det ble jo litt arbeid og releet må ligge utenfor sikringsboksen i en pose :)
Her er litt video og et par bilder av en skitten og ikke helt strøken bil, men den skal da bli bra. :)
Follow me home systemet med udekt lyssensor:
Follow me home med tildekt lyssensor:
Demo av cityblinker i funksjon:
Et par bilder av en skitten bil, men jeg lover å vaske. :D
Nå er Hella Raintronic montert. TOO EASY! Koblet meg rett på styringsboksen a64 som ligger bak hanskerommet. 5 kabler, baddabing baddaboom. :) Strekke kabelen opp til sensoren, lime den fast og tut og kjør :)
Sånn, da har jeg fått konstatert at ulyden i bakstellet var den såkalte "Svingarm fremre bak" på høyre side. :)
Bestilte 2 stk så bytter vi på begge sidene mens vi er i gang. :) Bestilte "Powerflex Svingarm fremre bak E-36/46/X3" fra GS Bildeler da montering er noe enklere med disse foringene, tror ikke jeg merker store forskjellen på originale foringer utenom det. :)
Ja, også har jeg bestilt meg plasmaskiver til speedometeret:
Og et litt harry "karbonfiber" deksel som man klistrer rundt, siden jeg først har hele greia oppe. :)
Syns det så litt snedig ut :)
Helt herlig! I dag har vi hatt MASSIV fremgang. :) Kan starte det hele med å unnskylde den LATTERLIGE bildekvaliteten som følger nå, men det var litt på impuls at jeg fant ut at jeg skulle ta noen bilder, så da fikk det holde med det elendige mobilkameraet. La oss bare si det så enkelt at dette ikke er et fotoforum, og at dårlige bilder er bedre enn alternativet som er INGEN bilder. :)
I dag har vi fjernet det lille som var av rust på venstre side i kanalen og begge skjermene. Kjøpte lakk på BilXtra som er kodet til min bil, glassfibersparkel, zinkspray som grunning, sandpapir og sånn antirust-lakk som man legger på kanalene. Denne er mattsvart, så det ble til at vi lakket over det med resten av lakken til bilen. Så veldig bra ut, og etter litt polering på resten av bilen så skal det nok bli bra... Uansett, pics or it didn't happen :)
Setter sånn smått i gang
Bak i hjulbuene var vi litt mer voldelig. :)
Min gode venn som står for omtrent all jobben her, og som er avbildet, fant det for godt å sandblåse ordene "sug kuk" inn i oversiden av bremsetromlene mine. Han håpet vel at jeg ikke skulle oppdage det, men jeg fant det ut. Fikk meg en god latter. Hehe... Uansett.. Endte opp med at jeg sandblåste hele trommelen og lakket den sort. Tanken er at det vises mindre at jeg har tromler om de er mørke, og det fungerte veldig bra.
Her har vi lagt på et strøk bak. Ikke se så nøye på skillet som er der, da bilen er skikkelig skitten og skillet ikke vil være like fremtredende når bilen er vasket og polert.
Her etter 2 lag, nå har Bella flyttet seg i baksetet :)
Lakker fremme
Hjelpemann må man ha :)
Tester ut en kollega på Tollpost sine felger til en 5-serie.. Hehe.. Så helt tåpelig ut. :P Liker ikke felgene uansett.. Sorry, Pål :P De er til salgs for en såkalt "rimelig penge", godt mønster i dekkene :D
245/35-20, IKKE SJANGS I HELVETTE AT DE PASSER PÅ MIN BIL:p
Og på fabelaktig desperat vis fant jeg en frontfanger på finn.no som befant seg i Tromsø hos en MEGET hyggelig kar som heter Torstein. Han er utdanna oppretter og har et koselig e36 328-prosjekt i garasjen og han solgte meg denne nydelige fangeren med grøftelys, bryteren til grøftelysa og AC Schnitzer-leppe (som visstnok er veldig dyr, noen som vet helt sikkert hva den koster?). Jeg er overlykkelig. Den skal på i morgen. :)
Tøft med komfortblinker på e36. Har tenkt på dette lenge men trodde det var mye mer jobb enn en rele! Gir en følelse av nyere bil, og mye enklere å blinke sånn selv om jeg må innrømme at mitt blinklys aldri er på bortsett fra viss jeg må stoppe på en hovedvei før kryssing hehe :P
Follow me home, går det an å lage det sånn at grøft og parklys slår seg på? kan man stille inn hvor mange sec. og sånn ?
Hei! Ja, komfortblinker er et must! Jeg har blitt så vant med det fra tidligere biler at det var et minstekrav å ettermontere det. Du burde skjemmes om du er en av våre trafikkforsøplere som sverger til å kjøre over alt uten å bruke blinklys! Faen ta deg og dine! :P Hehehe... Det er kun et relè, men kablene på releet må forlenges dersom du kjøper den varianten jeg kjøpte, om du kjøper en sånn standardboks må du selv koble deg på det originale releet. Det er nok bare marginalt vanskeligere.
Follow me home-systemet er en boks som er sinnsykt enkel. Den fungerer som følger: Du gir den strøm og jord og alt den da trenger er et signal for når den skal slå seg på. Et vanlig slikt signal vil være at lysene slås på eller at dørene låses. På den enheten jeg kjøpte var det innganger for sentrallås-signal og vanlig lyssignal. Den sender så ut et +12v styresignal som du kan kople til hva du enn måtte ønske. Om du kopler det på hornet så er det fritt frem. Det er nok i utgangspunktet ikke så enkelt å kople på grøft/park som det er med kun hovedlyktene, men det lar seg fint gjøre. Men la meg spørre deg hvorfor du vil gjøre det? For min del vil jeg at absolutt ALT jeg ettermonterer skal emulere mest mulig det man får på dagens biler. Jeg vil ha en bil med "alt" utstyr som er 15 år gammel. Da sømmer det seg ikke at grøftelysene tennes når det på alle biler jeg vet om er KUN hovedlyktene som tenner. :)
Mitt tips er uansett at du er hendig med multimeteret, for bruksanvisningen til disse "Hong Kong"-gadgetene er oversatt i google translate og strengt tatt latterlige i sin hele og fulle form.
Jeg syns det hadde vært tøft med grøft jeg :) Syns nyere mersene har det sånn.
For meg har dette ingen praktisk betydning, bare showoff faktor så det :)
ER elendig med strøm i grunn så om det er mye kobling kommer dette til å bli ett svært stort problem for meg.
Liker ikke strøm :P
Liker ikke strøm :P
Hehe.. Har en kompis som heter Daniel som ikke tør å koble noe som har med strøm å gjøre selv. Han kommer krypende til meg for å koble en jordingskontakt direkte på batteriet.. Litt søtt. :P
Vel, det er ikke all verdens med arbeid, men park/grøft er garantert mer enn kun kjørelys. Det enkleste er å koble seg rett på kjørelysene og rett på sentrallåsen, slik at den aktiveres ved at du låser opp og igjen bilen også :)
