Motor blir ikke ordentlig varm
BIlen min blir så å si aldri varm ifølge temperaturmåleren. Den står alltid mellom det miderste hakket til venstre og rett opp.
Jeg har kun fått bilen til å stå rett opp 1 gang såvidt jeg kan huske, og det var etter å ha kjørt i saktegående kø i 3-4timer.
Hva kan være galt?
Bilen er en e30 325ix.
  • Svar 37
Er ganske ny når det kommer til bil, så det å lufte systemet sier meg dessverre ikke mye.
Mulig og forklare meg hvordan det utføres?
Evt linket meg til en guide. :)
Kan høres ut som om at termostaten din står åpne hele tiden, da vil kjølevannet sirkulere hele tiden og motor vil ikke oppnå driftstemp.
Skift termostaten og luft kjølesystemet, om du søker i forumet på lufting av kjølesystem så finner du nok ut av det.
Start motor når motor er kald,kjenn med hånden på den øverste store slangen utifra termostat og til radiator. Blir denne gradvis varm sammen med resten av motoren er termostaten din defekt.
Varmere enn dette blir den sjelden. Dette bildet tok jeg nå etter å ha kjørt en halvtime i stekende sol.
En ting som jeg la merke til mens jeg kjørte var at etter ca 15 minutter så hadde temperaturen nesten nådd driftstemperatur, men etter noen få minutter sank den ned til det venstre hakket.
Etter å ha kjørt 10 minutter til økte temperatureren til der hvor den er på bildet, og den så ut til å holde seg der resten av turen.
Slenger meg på denne da jeg har nøyaktig samme problem på min 324td, ser helt likt ut som på bilde i siste post. Har både bytte termostat og pumpe :S
Det virker for meg at termostaten din regulerer iallefall da. Kan jo hende at det er instrumentet ditt som feiler. kjenner du noen med samme bil kan du jo prøvebytte instrument å se da.. hvis nåla forblir på samme plass, holder eg og ein knapp på termostaten.
Jeg får prøve å låne meg et annet instrument å se om det blir bedre da, hvis ikke får jeg kjøpe meg en ny termostat.
Takk for hjelpen hittil, problemet blir nok fikset snart :)
  • 7 months later...
Får du skikkeleg varme i varmeapparatet da? Om du gjer det og nåla ligger som på bildet ovanfor her er det garantert instrumentet som viser litt feil...
