M-tech eller ikke... Opprinnelig Problem løst.
Da er problemet løst: Problemet lå i at det slo fælt i ene demperen foran (mrk Bilstein). Hadde kjøpt inn nye. Ved demontering av den demperen som var "ødelagt", så falt den ifra hverandre da fjæra var tatt av. I bunnen av demperen skulle det vært en mutter som låser demperinnlegget til den gule kappen. Denne hadde falt av... Satte på ny mutter og alt er bra:-) igjen.
Mange takk for all respons!!
Hvor eller hvordan kan man finne ut om man har m-tech understell eller ei? Skal til å kjøpe nye støtdempere foran. Tenkte å gå for bilstein. Men så spørres det om det er m-tech? Det som må avgjøres er om jeg skal ha demper typen B6 eller B8 fra Bilstein. Bilen er en 2002 e39 530dat.
Få tak i utstyrslista hos din lokale BMW-forhandler eller via f.eks geir@koed.no. Du må oppgi chassinummereret :wink:
Eller du kan spørre her inne eller på bmwccn.no. Mange som kan gi deg utstyrsliste :wink:
Trenger ikke og kjøpe sportsdempere til bilen selv om den har M-tech understell. Kan bruke vanlige dempere med lengre slaglengde. Men dette vet de på for eks GS bildeler.
