Hei.
Har søkt litt rundt, men ikke blitt særlig mye klokere...
Noen som har erfaring med hvor mann bør starte med justerbart kamdrev på en turbokonvertert M20B25 motor? Antall grader advance\retard.
Har original kammer...
Justerbart kamdrev sammen med originalkam er igrunn bare tull. Alt du klarer å gjøre er å flytte registeret litt opp og ned, minimalt med effekt å hente. sett inn turbokam, blir som dag og natt på m20...
Javel.....
Så sugemotorkammene til BMW er ikke spesielt godt egnet til Turbobygging?
Slik som Feks Mercedes sine og for ikke å snakke om Audi sine 2,2 (7A) kammer.
Har du spesifikasjonene på orginal kam og en "turbokam" kanskje?
Nå var det m20 kammen du spurte om, og det var den du fikk svar om. Til en motsetning så er f.eks S38 kammene helt supre å kjøre med i en turbomotor.
m20 kammen vil gi deg et jævlig høyt moment, men effekten vil begynne å gå ned på turtall hvis du begynner å ladde på litt friskt med en skikkelig turbo. En kompis hadde en m20 2,7 som bremsa 400hk og 600nm, som i og for seg er jævli pene tall. Problemet var at allerede før 5000 omdr så begynte effekten å dale såpass kraftig at det føltes som om motorn ga seg helt, istedenfor å virkelig øke på, som den ville gjort med en turbokam!
Men på en annen side, skal du ha ut rundt 300hk så kan du bare kjøre med standardkam, men kamdrevet kan du fint skippe. :)
För dem som är intresserade kan jag ordna bra pris på trimchip som fungerar mycket bra tillsammans med vassare kam. Har gjort sådana chip till flera i forumet, så bara söka.
Kan ordna både Turbochip med backad tändning samt sugmotorchip med vassare ställd tändning.
Bara att skicka mig PM om du är intresserad.
Mvh//
A.Fekzen
