hva gjør dere med kantfelger når dere må kjøre på grusveier?
det høres ut som en blandemaskin når jeg hører grusen hagle rundt i felgene, noe som ikke er sånn veldig hyggelig når man ser resultatet :roll:
flocking er ikke aktuelt :lol:
også hva bruker dere når dere skal rengjøre felger og polere dem, autosol har jeg fått anbefalt, det funker til å få vekk mikroskopisk møkk som sitter igjen og polere dette?
Autosol er et slipemiddel og er ikke anbefalt å bruke på felger da du fjerner klarlakk over tid. Tenk på det som en lakk. Clay, lakkrens osv fungerer utmerket + et lag voks på toppen for å beskytte og gjøre vaskeprosessen enklere. ;)
Steinsprut er vel heller vanskelig å beskytte seg mot. Har dere ikke asfalt på bydi? ;)
felgene har fått fjerna all klarlakk, da disse var "plastbelagte".
har brukt lakkfjerner, så er så fint man får det med 500-papir nå, så skal gå over til 800-våt, men er noe småtteri hvis man ser nøye som jeg gjerne skulle hatt bort, noe dritt nedi små sprekkene. Trur du jeg får vekk dette når jeg går over med 800 våt, det virker å sitte ganske dypt, så det må nok sterke saker til da lakkfjerneren ikke fikk det vekk.
ja, var det jeg trudde kanskje Hylle, da prøver jeg det:) takk for svar.
Hvis det er irr du snakker om så må du kjøre på med ganske så grovt(f.eks. 150 korning eller enda grøvere) hvis du ikke vil pusse deg ihjel.
er faktisk ikke sikker hva det er, lurer på om det er bremsestøv samt skitt som rett og slett har sittet så lenge nedi de ørsmå gropene som er i alle felger.. det eneste jeg veit er at det er vrangt å få vekk :roll: men prøver autosol, er ikke snakk om mye så..
Dersom du virkelig skal polere felgkanten speilblank vil jeg anbefale å droppe Autosol og bruke produkter fra Gasolin. De har også etterbehandlingsprodukter for å beholde glansen.
Sjekk ut denne linken:
http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... lctqe18lr5
+1
dette settet har eg også og fungerer utmerket på ubehandlet alu, (Lakket felgbane funker det ikkje)
Når det er ubehandlet alu så oksiderer også felg banen, gasolin sin patent er bra der, lettvidt også du skrur en pad rett på batteri drillen så er det bare å jobbe i vei.Du kommer til å bli overrasket over forskjellen. tror det var 500-600 kr settet.
Såg når eg hadde ubehandlet kant felger så likte ikkje dei avfetting heller, da blei dei matte og skjoldete, er i grunn litt arbeid å holde slike felger pene.
Når du er ferdig med å behandle felgene med gasolin produktene, bruker du Swissvax Autobahn (Cleaner Fluid først), som er en ren felgvoks. Utrolig bra holdbarhet og gir deilig wet-look.
Hvor kjøper man disse produktene du viser til her? Link? :)
www.Swissvax.no
Jeg bruker også Swissvax Autobahn felgvoks på mine felger samt Swissvax Cleaner Fluid.. :)
