///Mr.X Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Brunsame: Sjekk ut http://peebeemotorsport.com, det er bærerarmer som tåler herjing, endeledd, m/spacere også bygger han om spindlene. Dette bør jo du også få deg, det originale gir jo ikke nok sving-lock for ordentlig driftig Låner bilde fra siden av Yngve, hjula står nesten i 90°grader :
///Mr.X Skrevet Mai 26, 2011 Skrevet Mai 26, 2011 Fått blokka! : Og vært hos Motorviagra og maskinert pianotrådspor! stor takk at han tok det på sparke: Tilpasset Piano ringene: Deilig se framgang igjen :
Nupen1 Skrevet Mai 26, 2011 Skrevet Mai 26, 2011 Tar form her no, Den sving radien er jo heilt sjuk!!!
APedersen Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 Er ikke så god på akkurat dette, men hva er dette pianotråd opplegget egentlig?
///Mr.X Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 Nupen1: Ja, det går framover nå. Svingen er helt sjuk ja! blir stort og kjøre med det APedersen: Det er kort sagt et 1mm spor som er freset midt på "topp-pakkningens elring" rundt hver sylinder i blokka. Det er 0,7-0,8mm dypt, så når man legger pianotråd nedi så stikker den 0,3-0,2mm over å presser ekstra på topp-pakkningens elring Om det var greit å forstå forklaringen?
M3 Yngve Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 Trodde du skulle begynne å spille piano jeg ? Mye billigere det, om ikke du skal ha et stort flygel da. Blir ferdig om ca 1 mnd du da, rekker juli treffet du !!!!!!!!!!!!
///Mr.X Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 Trodde du skulle begynne å spille piano jeg ? Mye billigere det, om ikke du skal ha et stort flygel da. Blir ferdig om ca 1 mnd du da, rekker juli treffet du !!!!!!!!!!!! Men stemmer jo det, ferdig å justere inn alle tonene igår Så nå kommer fin musikk fra denna motoren, finere toner jo mere Rpm Tror Juli krasjer med ferien, men! ihvertfall klar september!!! da blir det twindrift rundt nye skogen så rullegardiner og horn spruter rundt
brunsame Skrevet Juni 3, 2011 Skrevet Juni 3, 2011 Hvorfor plukker du ikkje av hele fronten din når du tar inn å ut motorene? blir veldig mye lettere;) bare et tips:)
///Mr.X Skrevet Juni 4, 2011 Skrevet Juni 4, 2011 brunsame: Gikk kjempe fint og ta den ut sånn uten problemer, mulig jeg må ta den av når det er girkasse på? vil jeg tro siden det gikk med 1cm uten girkasse M3 Yngve: Ja-ada her skjer det ting! ..men ikke mye da hatt noen "kunde biler" + noen sveise jobber, så måtte sette dette litt tilside - Har skrubbet motorrommet med avfetting og sprit, itillegg til: Montert sammen stempler, men en råde må broches mere da pinbolten går treigt. Slipet stemplring-klaringer: Så venter jeg på lager fra Koed for å banke resten sammen Men!!!! Nå bærer det ned til brygga i Tønsberg med kald pils, sol og landskamp
brunsame Skrevet Juni 4, 2011 Skrevet Juni 4, 2011 Nja, må jo ikkje ta den av, men er veldig mye lettere, er bare å lette den av motor festa å drage den rett ut:)
///Mr.X Skrevet Juni 11, 2011 Skrevet Juni 11, 2011 brunsame: Stemmer, går nok for å huke av fronten ved montering fizn: Takk takk
