Skifte vannpumpe på E 39
Fikk havari på vannpumpe i dag, og holder på og demontere radiator.
Har løsnet alle slanger, slik at dekselet som ligger over radiator er løsnet.
Problemet er at det ikke er mulig å trekke dekselet over vifta, slik at jeg får ut radiatoren.
Iq test :evil:
Er det slik at jeg må løsne vifta først?
Er jo jæ.... trangt, og den store mutteren er sikkert ganske treg å løsne. Vet at jeg må skru den mot sola.
Noen gode råd for å få det "løse Dekselet" ut.
Haster..skal på ferie snart.
Akkurat kommet inn fra garagen, har bytta radiatoren, lol. Du må nok av med vifta ja, 32mm fastnøkkel, og der er links gjenger.
(står du fremfor bilen blir det mot høyre, En boks wd40, et skrujern mellom skruene til reimhjulet og et godt kakk på nøkkelen med en hammer så kommer det...
Du fjerner vifta og deretter dekselet ja.
Hvorfor du vil fjerne radiator vet jeg ikke, men du har vel en grunn for og gjøre det muligens.?.
Skal du kun bytte pumpe, så trenger du ikke fjerne radiatoren ihvertfall.
Vifta fjernes sammen med dekselet, man løsner dekselet ved å fjerne 2 plugger på toppen, samt kople fra releet som ligger til høyre sett forfa mot bilen.
deretter løsner man vifta og trekker den opp i lag med plastdekselet.
Man trenger ikke fjerne radiator for å bytte vannpumpe, men man får jo litt mer plass å boltre seg på.
Nå vet jeg ikke hvordan det er på e39, men på e34 var visstnok skovlene på pumpa i plastikk og kunne knekke. Disse bør være i metall..
Neida, trengte selvfølgelig ikke å ta ut radiatoren.
Gikk greit når jeg fikk løs vifta.
Hadde skader i kanten på reimskiva, så må nok skifte denne også.
Så er det bare å håpe at jeg får tak i reservedeler kjapt.
lagerrullene på vannpumpa lå i dekselet under motoren, og reima var krøllet rundt skiva...morsomt :(
