Elektrisk takluke e34, ettermontere..
har en elektrisk takluke motor fra min e34 om du trenger. isåfall send pm
tror ikke det er så mye hokkus pokkus. iallefall ikke om strømmen ligger der fra før
Skulle hatt svar fra noen som har gjort dette. Det ligger bare en kabel med to hull i, og den var ikke så enkel å dra frem..
Noen med tips? Det er ikke om å gjøre at jeg skal ha elektrisk. SÅ hvis noen har en manuell sveiv jeg kan få så tar jeg den.
Elektrisk takluke krever en kabel med varenr: 61-12-1-379-475. Den skal trekkes fra sikringsboksen under baksetet og opp i taket. Jeg gjorde det på min 1989 520, og det fungerte bra. Enkel jobb, du må bare løsne taktrekket litt så du får trekt opp kabelen.
Hmm, høres faktisk ut som mer arbeid enn jeg orker.
Tror det blir en manuell sveiv på nytt.. Noen som har? :D
Jeg byttet på min 1990mod 525i!
Det tok 30min!
Motoren passer rett i skruhullene etter veiva og det er en kontakt under baksetet du barer plugger inn. Releet er allerede der.
Husk å få dekselet m/bryter.
Jeg kjøpte min på vrakdungen :-)
RS
