Rumenimu Skrevet Juli 20, 2010 Skrevet Juli 20, 2010 Kan noen hjelpe meg? Var ute og kjørte i sta, og plutselig gadd ikek front viskerene og funke mer. Ikke spylerene heller.. Men på bakluka funker alt som det skal, etter ca 3-4 min gikk viskerene igjen en gang så døde de igjen... Noen som har noe formening hva dette kan være??
Alpejohn Skrevet Juli 20, 2010 Skrevet Juli 20, 2010 Kan noen hjelpe meg?Var ute og kjørte i sta, og plutselig gadd ikek front viskerene og funke mer. Ikke spylerene heller.. Men på bakluka funker alt som det skal, etter ca 3-4 min gikk viskerene igjen en gang så døde de igjen... Noen som har noe formening hva dette kan være?? Har dem gått veldig treigt? I såfall så vil jeg tro at det er et vern som slår inn om motoren blir overbelastet som kobler ut strømmen. Hadde noe lignende på min E39 bak, da visker overføringen var jævli treig, da kilte viskeren seg midt på ruta, og ville ikke gå mer. Slo av tenninga, venta 10 sek, og starta bilen igjen, når jeg da slo på gidd den akkurat ned igjen. Smørte opp overføringa og alt er gull Men om dem har gått helt normalt, så kan det være dårlig motor kanskje? Eller noe rele som styrer dette? Er ikke så kjent med elektronikken på disse bilene enda så vet ikke helt hvilket system som er brukt her
Rumenimu Skrevet Juli 20, 2010 Forfatter Skrevet Juli 20, 2010 ok.. Takk for svar, men de har ikke gått treigt nei, det bare skjedde plutselig =(
Fliid Skrevet Juli 20, 2010 Skrevet Juli 20, 2010 Om du beveger spaken for vindusviskere fremme, helt til bunn. Istedenfor at de går på intervall. Går viskerene da ? (Kun en gang)
Rumenimu Skrevet Juli 21, 2010 Forfatter Skrevet Juli 21, 2010 å i dag funka de igjen.. hmmm Kan dette være releet som kødder?
bjorn0511 Skrevet Desember 8, 2010 Skrevet Desember 8, 2010 Har akkurat samme problemmet jeg også, har kjøpt nytt reele men finner det ikke i bilen? Veit noen hvor det er?
CEJ Skrevet Desember 9, 2010 Skrevet Desember 9, 2010 jeg hadde også samme problemet på min forrige e39, da var det armen som hoppet av, det syntes ikke før jeg skrudde opp... du hørte motoren gikk, men skjedde ikke noe
Rumenimu Skrevet August 7, 2011 Forfatter Skrevet August 7, 2011 her var det releet som var litt brent inni, tok det opp og pussa det, så var det bra igjen. Sitter under kupe filteret på høyre side ja
erxzn Skrevet September 20, 2012 Skrevet September 20, 2012 Rumenimu, lurte på en ting, hvor sitter det releet? og hvordan ser det ut ? jeg har tatt av kupe filter boksene og det er masse kabler der, men hva er releet? elr hvor sitter det/ser ut ?
killarinc Skrevet September 28, 2012 Skrevet September 28, 2012 Har du regnsensor? har opplevd flere ganger at denne klikker og ta stopper alt uansett hva du gjør også kommer de plutselig tilbake. Er nok en ganske vanlig feil
Raven Skrevet November 1, 2012 Skrevet November 1, 2012 Samme problem her også. De stopper plutselig opp når det regner (selvfølgelig...) og begynner å virke igjen akkurat når de føler for det. Har kikket i boksen men der nede er alt tørt og fint. Hvordan ser dette reelèt ut da? Ser at regnsensoren er nevn som muig feil, dersom man tar sikringen på den da? vil de ikke gå i hele tatt da kanskje? sinnsykt frustrerende feil...
