Lekkasje fra radiatorlokk på E39 + termostathusspm
Min E39 har ny radiator og nytt radiatorlokk. Kjøpte lokket ved siden av da det ikke fulgte med, men det suser fortsatt fra lokket når det er trykk i systemet. Klemmer jeg på radiatorslangene hører jeg det ekstra godt så vet det suser fra lokket. Er dette normalt? Skal jo være dønn tett et kjølesystem.
Hvor får man kjøpt termostathus i alu til disse? Er en M52B28.
Skal IKKE være dønn tett nei.
Lokket i dette tilfellet skal slippe ut trykk som overstiger ett vist trykk.
Google it, så finner du litt info om hvor mye f.eks.
Det skal selvsagt bli trykk, men ikke for mye, så det du sier er helt rett også.
Det skal ikke sive ut i det uendelige for og si det slik, men noen få minutter etter stopp av varm motor på en god varm dag så er det ikke unormalt at det blir såpass med trykk grunnet at varmen stiger noen god grader før den synker igjen.
Men føles sytemet ditt trykkløst 10 minutter etter stopp, så er det vel noe som ikke stemmer helt med lokket vil jeg tro.
Det siver nok ut noe ja, jeg etterfyllte en desiliter eller 2 i dag, dette er sikkert etter ett halvt år's tid, jeg har forøvrig tenkt å prøve Evans NPG+ etter at jeg er kommt hjem fra ferie dette er ett stoff som man bruker i stedet for vann og kjølevæske og skal holde ned til -40 Fahrenheit og opp til 375 Fahrenheit, noe som tilsvarer -40 C til 191 C, det vil si at det ikke koker før det har nådd 191 grader.
Kjølesystemet vil da ikke ha noe særlig trykk, i tilegg så vil dette stoffet i motsetning til vann, ligge an mot metallet i blokken hele veien og man vil få mye mer varmefordeling.
http://www.amazon.com/Evans-NPG-Coolant/dp/B000JL760W
Står mye om dette stoffet i Amerikanske forum
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... s-npg.html
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... ystem.html
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=280032
Tenker jeg kommer til å bestille 3 Gallon (ca 11L) å få det sendt over med Jetcarrier
Alu termostathus..., er alle m52 levert med plastikk?
Kun tidlige m50 modeller som har alu?
(Prøv om m50 hus passer m52?)
