BilBruker Skrevet Mars 16, 2012 Skrevet Mars 16, 2012 Hva skal du ha for de som er 8,5"? Selger felgsettet komplett, så hvis du pusser opp ditt og det jeg selger så kan du jo bare selge et sett ferdig pussa opp. Jeg skal ha ca 5500-6000 for alle felgene, følger da med nye dekk, alle deksler med låsebolter.
hylle Skrevet Mars 16, 2012 Forfatter Skrevet Mars 16, 2012 Ok, jeg gav 2500 med nye dekk så det blir litt uaktuelt da!
hylle Skrevet April 1, 2012 Forfatter Skrevet April 1, 2012 Kommet litt igang med denne nå, må få bort litt fjusking på motoren, skal iallefall få tatt en diagnose på den. Den starter fint og ruser seg opp litt slik alle m60 gjør, men idet den skal gå på tomgang så dør den ut etter en liten stund. Noen som har vært borti lignende? Fikk fjerna en jallaløsning jeg hadde laget på servoslange fra pumpa til tannstangen, har brukt et helvetes lang tid på å få tak i den slangen der. Motorrom: Skal nok bli helt klar for sesongen! Må bytte simring bakkant av veiv, ny clutch og kanskje et letta svinghjul.
hylle Skrevet April 3, 2012 Forfatter Skrevet April 3, 2012 Njae, det står litt stille. har prøvd litt div, prøver med en ny tomgangsmotor idag. Hvis det ikke blir bedre tar jeg diagnose. Har en liten mistanke om at bensinpumpa ikke mater nok bensin! Men den burde jo klare det.! Har du et tips på lager? Forresten, under gass spjeldet, så går det ut to slanger, den til høyre skal til det kullfilteret, ikke sant? men om man blender denne skal det vel ikke ha noe å si? Monterer på denne zender bakleppa idag, da er jeg snart ferdig med bilen utvendig, kun en dør og baklokket som skal byttes pga bulk og rust.
S.Hafsmo Skrevet April 3, 2012 Skrevet April 3, 2012 Njae, det står litt stille. har prøvd litt div, prøver med en ny tomgangsmotor idag. Hvis det ikke blir bedre tar jeg diagnose. Har en liten mistanke om at bensinpumpa ikke mater nok bensin! Men den burde jo klare det.! Har du et tips på lager? Forresten, under gass spjeldet, så går det ut to slanger, den til høyre skal til det kullfilteret, ikke sant? men om man blender denne skal det vel ikke ha noe å si? Merkelig at bensinpumpa ikke skulle levere nok til tomgang da. Har du prøvd å starte motoren uten LMM tilkoblet? Min døde innimellom på tomgang når LMM var skitten. Vedr. den vakuumslangen som skal til kullfilteret (husker ikke hvilken av de 2 det var), så er jeg litt usikker på om det er designet slik at det er meningen at motoren skal få litt luft igjennom kullfilteret, slik at den får litt mere luft enn hva LMM måler, men det ville vel uansett vært så lite at det ikke hadde hatt noe å si dersom denne ble blendet. Tomgangsregulator skal uansett kompansere. Har du sjekket om tomgangsregulatoren beveger seg fritt?
hylle Skrevet April 3, 2012 Forfatter Skrevet April 3, 2012 Har ikke åpnet tomgangsmotoren, skal prøve med en ny nå senere idag, samt sjekke LMM, Jeg vet at det bare er en bagatell som gjør at den dør ut, er litt irriterende.. hehe.. Jeg byttet jo toppdekselpankningene pga olje ved pluggene, fikk tørka opp og byttet pluggene, men ble ikke bedre av det.
Azeton Skrevet April 3, 2012 Skrevet April 3, 2012 Slangen som går til kullfilteret, er ikke det lagd slik at den først går til en ventil som åpner å lukker ved signal fra DME?
hylle Skrevet Mai 1, 2012 Forfatter Skrevet Mai 1, 2012 Litt usikker der, skal ta diagnose på den en gang snart iallefall. Må få kommet igang med denne nå så den blir ferdig! trenger bare en vask utvendig nå, så er den klar.
hylle Skrevet Mai 6, 2012 Forfatter Skrevet Mai 6, 2012 Starter opp v8, men vil ikke gå særlig lenge, har byttet tomgangsmotor og LMM uten noe forbedring. sjekket spenning, virker som dynamo lader, på filmen under er den koblet til en motor som går. spenningen ligger på ca 14. Eneste som ikke er koblet til er luftingen fra tanken, den har jeg blendet. den skal gå videre til kullfilter, som får lufting gjennom tanken, men må denne være åpen? så en annen e30 med m60 igår, der var denne blendet der også, og fungerte fint. Begynner falle av med hva som kan være galt, Noen som har innspill? Her er video av den, jeg rører ikke gassen på denne, den ruser seg opp selv.
