Tåler bunnpanna at motoren jekkes opp?
Skal bytte motorfestene på min E46 320dAT.
Må løfte motoren og har en gear-kasse jekk som kan brukes for å løfte motoren. Har bedre kontroll hvis jeg kan jekke fra undersiden. Vil kunne raskt skifte motorfestene og slippe ned motoren igjen.
Bunnpannen virker solid i støpjern, så hvis jeg legger en trekloss i mellom for å fordelel vekten, så kan jeg i teorien jekke opp motoren.
Noen som har gjort dette? Eller frarådes det?
vil vel ikke akkurat anbefale å jekke i bunnpanna nei, blir det bulk i den så har du plutselig litt mere jobb foran deg
Jekk ihvertfall ikke sump-bunnen/laveste punktet. Du kan modde til noen klosser slik at du får rund form og fordeler løftepresset, og legge på den grunne delen.
Aller best er å ta en jekkestropp i motorfestebraketten og løfte fra toppen av motorommet med en elefantjekk, talje eller tverrbjelke over motorrommet. Det er jo kjempeenkelt..
snakket faktisk med bmw om dette for en stund siden..da fikk jeg beskjed at det var fort gjort å finne ut motorfestene var defekt ved å ta en jekk under motoren å jekke den litt opp.så det virker iaf ut som det skal gå rimelig greit,dog jeg testet det aldri ut..men jeg mener jeg har sett et punkt under der som ser veldig ut som et jekkepunkt..
ja jøss for all del, jekk ivei, det går bra 99 av 100 ganger, men så var det den ene gangen det IKKE gikk da
Om du jekker på bunnpanna, bruk en 2x4 eller noko lignande så du fordeler presset over større overflate så går det nokk fint. Eg personleg hater å jekke på bunnpanna, jekker altid på girkasse eller veivhjul :)
løfter vel ikke motoren mye i fremkant om man jekker på girkassa??
Null problem å løfte motor ved å jekke på girkassa, berre å jekke til den tar i brønnen det :)
