Duplex Skrevet August 7, 2010 Skrevet August 7, 2010 Vurderer å gå til innkjøp av selve nakkestøttene med integrert DVD-spillere. Er det noen som har erfaring med å montere slike? Tenker da på ledninger som da går inn i selve setet (strøm fra batteri og audio output). er det mulighet for å "åpne" setetrekket for å føre kabler? Har originalt sort skinn.
slados Skrevet August 10, 2010 Skrevet August 10, 2010 Hei. Har selv dvd i nakkestøtter bak.Disse to skjermene er koblet sammen med en video kabel. Skjermene bak får strøm og video signal fra en hoved enhet fram,i dette tilfelle så er det en lcd skjerm fremme som fungerer som solskjerm når avslått. Solskjerm enheten fram styrer solskjerm enhetene fram pluss monitorene bak.Monitorene bak har ingen lyd ut men lcd solskjermene fram har høyttalere.En annen mulighet er å bruke hodetelefoner da monitorene bak har infrarøde sendere som fungerer med trådløse hodetelefoner.Veldig praktisk da lyden av tegnefilmer blir vel mye på lange kjøreturer.Hvis en ønsker mere grom lyd ved avspilling av film/ dvd konserter så har lcd master enheten innebygget Fm sender så den søker automatisk opp en radio frekvens på bilens org.rad Jeg kjøpte nakkestøtter i skinn med ferdige mont.dvd skjermer der ledningene går i selve stammen som sitter i setet.Videre ble bakryggen på framsetene demontert og ledningene går ned fra det ene setet til det andre setet via midtkonsoll.Deretter fremover under midtkonsoll og opp bak radio.Lcd skjermene fremme går via front rute stamme under dashbord og bak radio. Der ligger også kobl.boks med hoved strøm og Av fordeler.Strømmen er hentet fra sigarett- tenner krets.Dette fungerer helt topp og er enkelt å koble.
Duplex Skrevet August 10, 2010 Forfatter Skrevet August 10, 2010 Takk for svar! Planen min var å kjøpe 2 separate dvd spillere med skjerm til nakkestøttene, hvordan er et sett med videoenhet +2 skjermer i pris? Er det kanskje å foretrekke? Og hvor kjøpte du de geniale solskjermene?
slados Skrevet August 11, 2010 Skrevet August 11, 2010 Hei.Kjøpte solskjermene i usa,kostet ca 2500 inkl.frakt og toll.Du finner dem pluss andre alternativer hvis du søker på Tviev t700svd-bk.Det gikk ca 1 uke fra bestilling til levering på postkontor.Dette firmaet pluss mange andre selger nakkestøtter med innebygget lcd skjerm samt dvd/blurayspillere intergrert. Prisen varierer sterkt da valgmulighetene er mange med tanke på størelse type osv. Det finnes forhandlere på dette i Norge også men på solskjerm enhetene så fant jeg disse kun i Usa. En fordel med skjerm i nakkestøttene med intergrert dvd er at de som sitter bak kan selv skifte cd dvd osv. En annen genial ting med lcd solskjermene er at de har inngang for usb og minnekortleser som tar sd minnekort.
Duplex Skrevet August 11, 2010 Forfatter Skrevet August 11, 2010 Meget interessant =) Takk for at du er så hjelpsom med å slanke lommeboka mi!
killarinc Skrevet Januar 26, 2011 Skrevet Januar 26, 2011 Har bestilt skjerm så lager en diy når jeg får den.. Skal skjære plass i de orginale hodestøttene
