fette lei! e30 turbo!! spiser tenningsystem
bruker standard 60-2 hjul og standard triggergiver og feste!
var så jævla vanskelig og måle med tenningslampe da jeg ikke får start..
har prøvd og fyllt kondensfjerner osv..men ingenting hjelper..
men som sagt,den skyter alle veier (opp i innsuget)..
skjønner rett og slett ingenting.. skal kanskje prøve og slepe driten igang!
Skyter det i innsuget er det noe galt med tenningen.
Den må nok justeres, prøv 10 grader frem eller 10 grader tilbake å se om det blir noe bedre en av veiene.
  • Svar 77
  • Visninger 5.3k
Kontakt Andii2k7 her på forumet, mener han har samme sprut som deg på en m20b25
Som er grovmappet og går, kansje han kan gi deg mappen hans.
Eller så kan du spørre integrale8v / ELS Tuning han har sikkert noen mapper så du får i gang denne :)
Hadde en map til denne selv, men finner den ikke #-o
kan høre med han ja..
integrale8v / ELS Tuning har hjulpet meg mellom hele prosjektet.han jeg kjøpte sprutet hos og laget grovmappet mitt.. så skulle tro alt var riktig!
Men,har funnet en FEIL!
inne på trigger diagnostic på mappet, så ser jeg på triggersignalene når jeg kjinner på motorn.
og den teller 240 tenner før den får 1 home count!
og eivind/intergrale sa at den skulle bare tenne ca.58tenner før 1 home count.
er dette noe jeg justerer inne på mappe?
er det mulig at feste har fått skade, som sagt tidligere er riktig avstand veldig viktig, eller kan jeg ikke noe om mapping osv, men har har eivind fikset det er det nok riktig :P han var veldig dyktig, i allefall etter min erfaring, han fikk startet min over telefon :P
idag har jeg såvidt hatt start!!
har kommet fram til at hvis triggeren har telt rett,så hadde den startet med engang!
trigger count skal telle til ca. 58 før den får 1 home count.
Men min trigger helt til 240 før den får 1 home count,med andre ord,er jo altfor lang tid imellom hver gang det gnister!
så noen som vet noe om dette? hva jeg kan gjøre?
om du har den orginale vr sensoren har du stokket om ledningene på inn/ut.. jeg hadde samme problem på min. og jeg byttet om de og da tellte den riktig... skulle tro det var samme. men hos meg var det hvertfall det
når den teller riktig så skal den veksle mellom 57-117 i den nederste kolonna (cout since last home)
okei,skal prøve og se på ledningene imorgen.
Men intergrale hær på forumet sa at 2 av ledningene ikke skulle brukes!
og så på koblingskjemet at det er 4 ledninger som kommer ut.
2 som er jord,1 er trigger,1 er home!
sånn som jeg har fått det forklart skal jeg bruke 1 jord og 1 trigger ledning..
du må nu ha lykka tel:)
men d høres ut som om du har funne ut a probleman;-)
tusen takk før det ;) satsa på at probleman bli løst imårra;)
stemmer nok ikke det..
Rød og gul til trigger
blå og grønn til home...
åssen føler har du egentlig ?
leste nå men veit ikke om du har home giver på kam ? om du ikek har det skal du kun bruke 2 ledninger ja.. jord og den gule...
har rød og gul til trigger nå..
men hvor skal jeg koble blå og grønn ? hvor er "home"?
home er en kamsensor.. om du har det? siden du har 3 dobble coiler har du nok ingen kamsensor ?
jaokei,næi,har ikke kamsensor :S kanskje derfor jeg ikke skal bruke dem ?
