fette lei! e30 turbo!! spiser tenningsystem
Hva tann offset på da, det er jo avgjørende for at den skal tenne riktig på nr 1. for så og telle videre til neste.
  • Svar 77
  • Visninger 5.3k
Hei!
Hadde nøyaktig samme problem en gang etter nok et motor bytte- og da var det noe så enkel og dumt som at alle og det vil si alle bensin slanger var koblet feil. Det viste trykk på bensintrykksregulatoren, men det var ikke trykk til dysene. (antar du bruker justerbar btr?)
kan jo sjekke bare for sikkerhets skyld! :)
bilen har bensin og gnist på alle 6.. men nekter og starte!
bare poffer og smeller.. har sjekket tenningen med tenningslampe osv.. og den er rett..
skjønner rett og slett ingenting..
Har du sjekket register, eller om ventilene er justert for stramt, slik at de ikke tetter, eller kan det rett og slett være at den får for for mye eller for lite bensin.
sjekket registret. og det er rett.
ventilene er fine..
har mappet bilen litt,og den har fin blanding på tomgang.. (13.5-14 AFR) på tomgang..
var ute og kjørte for en uke siden.. men så parkerte jeg den.. og nå vil den ikke starte..
er så rart dette.. da den har gnist og bensin,registret er rett,tenningen er rett osv..
ventilene er fine..
Prøv å dra den igang, mulig pluggene blir våte...
har nå tatt ut hele ledningsnettet, og skal begynne helt på nytt! så skal jeg montere det tilbake imorgen.. så får vi se da:)
ole: funker ikke det,skal jeg prøve og dra den igang.. men ja,pluggene blir våte!
Skudd i blinde, men jeg ble nødt til å fylle litt olje inn i alle plugghullene, for å skape kunstig kompressjon, før jeg fikk start.. Funket med én gang.
Etter å ha kjørt motor var varm, var også alt på stell i ettertid..
klarer ikke dere lese? bilen han HAR jo gått uten å gjøre noe.. så jeg regner nok med att han har kobla tenningsrekkefølgen riktig....
nå skal dere høre. dette er helt sykt!
har som sagt lagt opp ledningsnettet HELT fra scratch ! med nye ledninge hele veien,gode fine loddinger,brukt tid og gjort det nøye. og ALT er koblet riktig!
men ble ingen forskjell,ble ferdig og koble opp nettet idag igjen,men var ingen forskjell!!!
har ca.2.7-3.0 bars bensintrykk! det gnister på alle pluggene. Mappet som ligger inne er bra!
når jeg hadde start lå AFR'n på 13.7 ca på tomgang..
prøvde lock timing på 0 grader,og så lyste med tenningslampen,og da var tenningen rett!
