Justere slark i styresnekke e34
Min er gått 350k :P er i hvertfall det som står på speedoen. Hadde planer om å prøve å stramme på den i dag, men all tid gikk til å bytte gåene styrestag;/
Skal prøve i morra :)
Takker for nyttige svar :D
  • 5 years later...
E ein stor mutter nede på rattstamma litt før torpedoveggen. Du ser den lett når du fjerna dekselet over pedalane :) Berre ikkje stram den for mykje
Er det noe moment man skal stramme umbracoskruen med, eller noen måte man kan se/kjenne at den er nok strammet til?
Høvelig om man har begge framhjula over bakken. juster en kvart, gå deretter å kjenn på rattet, bruk 2 fingre på rattet da føler man seg lettest fram.
Rattet skal gå gå lett fra fullt rattutlag og inn mot midten og man skal få en liten motstand når rattet er på midten for så å gå lettere igjen når man svinger hjulet over (velogmerke på en gammel benz, men tipper at snekker er nogenlunde like.
Strammer du for mye så fungerer ikke selvopprettingen og for lite ender med dødgang på rattet.
På mærsja måtte jeg skru skruen "utover" for å stramme inn på dødgangen, vet ikke på e34.
Forøvrig så kan dødgang på rattet også komme fra hjelpesnekken, merkes nok best i fart.
Endret av bmwmann24
