Hvordan bytte vipparm på M20 (525i 90')
Hvis motorene er like, så bør det jo ikke være noe stress...!!?
gikk kjempelett i samarbeid med 325ti, og haynes boka :-P fikk bytta regreim også i samme slengen, så nå skal jeg lage meg belte hehe :-P
Ingen mulighet for å dra dem ut forrover nei. De satt bom fast i tillegg...
Måtte banke en del på dem selv etter toppen var av for å få dem ut.
må du banke har du ikke løsnet, og flyttet alle vippene.
etter jeg gjorde det sklei akselen meget lett ut.
+1
Jo, men toppen kan ha vert skeiv slik at akslingen satt fast. Måtte banke ut på den dele motoren jeg tok nye vippe armer fra også...
Vi satte motoren i OD, løsnet de som var harde, og jeg satte en umbraco i framkant ogvred fra side til side, mens en kompis dyttet i bakkant... da gled den ut, sakte men sikkert...
  • 7 months later...
  • 3 weeks later...
Eller så har du bare voldtatt kubbe akslingen når du har satt den i/tatt den ut. blir d grader i den, må du jo dra med deg gods i toppen, tilsvarende graden på akslingen!
Med mindre du sliper gradene! Er toppen sinnsykt slitt, blir d faktisk grader rundt oljekanalene..
Så tror nok kanskje du skal ta deg litt mer tid neste gang, for må du banke ut en aksling, vil igrunn d være synonymt med at du har en ødelagt topp innen du er ferdig!
Går fint som pokker å ta ut akslene på e30 når motoren står i. Jeg skrudde ut endepluggene i akslene og brukte en liten slagters og en overgang med "vinkel" på, slik at tersen gikk under frontplata. Fungerte knirkefritt! :)
For å få armene helt ut på E34'en min som meg og ///Mysild demonterte, måtte vi ta bort det ene motorfestet og sleppe motoren 5-10 cm ned for å få ut hele vipparmakslingen.
Den gled som sagt enkelt ut ved å vri frem og tilbake med umbrako fremkant, og presse med en annen umbrako i bakkant. Ingen slag nødvendig.
Bytte av vipparmer og vipparmaksling er igrunnen en svært enkel operasjon. Det er jobben med radiator og tømming/lufting av kjøleanlegget som tar piffent ut av hele operasjonen :P Har gjort det 3 ganger nå fordi jeg var slapp og bare byttet 1 og 1 vipparm de 2 første gangene. Nå er alle 12 nye :P
Hmmm... Motorfeste?? Kan jeg ikke huske....
Fordi du var aldri med på å fjerne akslingene helt :) Meg og Trond.
