opeth84 Skrevet August 20, 2010 Skrevet August 20, 2010 Noen som vet hvordan man får fikset dette vanvittig irriterende problemet med ac-viften?! Den lever sitt eget liv. Kan ha den på styrke 1, men helt uten videre så går den på for full hals! Den kan også gå på når bilen er av og LÅST??! Hva kan man gjøre med dette møkkaproblemet? Lurer også på hvordan man får fikset acr/abs problem samt fjernet lyset for airbag i dashbordet. Kommer opp lys for abs og acr i dashbord etter en liten stund. Takk på forhånd!
opeth84 Skrevet August 20, 2010 Forfatter Skrevet August 20, 2010 vifte; defekt sluttrinn.abs, les feilminnet Defekt sluttrinn? Dyrt å fikse? Hvordan får man fikset dette i så fall? Feilminnet? Du tenker på å ta en diagnosetest? Takk for svar!
Lars89 Skrevet August 20, 2010 Skrevet August 20, 2010 "DIY" her: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393 Airbag og ABS: diagnosetest
