Døde dyser E28 518i. Trenger hjelp her.
Trenger litt hjelp her. Har en E28 518i hvor det ikke er liv i dysene. Dysene får spenning som de skal, men de åpner aldri. Så her er det noe feil med styringen av dysene. Kan det være slutt trinnet i ECU som har sviktet? Noen som vet hvordan måle seg frem her? Har bare et crappy skjema fra Haynes. Min Autodata har heller ikke noe skjema, så var ikke noe hjelp og få der.
Noen som har vært borti det samme?
Ingen som har noe forslag? Noen som vet hvor man kan få tak på et bra el skjema til E28?
Skal ikke dysene åpne sålenge det er spenning over dem?
Hvis du har alt for høyt bensintrykk vil ikke dysene åpne, men dette er en lite sansynig feil.
Du finner et koblingsskjema under denne linken: http://www.e38.org/e28/
Gå under Electonics, det er ikke veldig detaljert, men man får en viss oversikt.
Takk. den var ikke dum du. Dysene var fulle i graps de. Tanken var full i rust og vann, og bilen var forsøkt startet for et år siden med dette grapset i systemet. Jeg måtte grave ut dritt med et skruhjern fra dysene. La i noen andre dyser for og være sikre på at det ikke var de. Kan jo tankes at regulatoren også er full i dritt, og ikke åpner returen. Det har jeg ikke tenkt på. Skal sjekkes.
Takk for linken. Skal sjekke den ut:)
hvordan veit du att det er strøm til de? de skal ha konstant + og blir styrt av minus via hjernen..
Har målt spenningen selvfølgelig. Vet at det er jordingen som styrer dysene. Det er jord til dysene så lenge tenningen er avslått, men straks tenningen slås på, så forsvinner jorden til de. Klarer ikke og se jordpulser med multimeteret heller når man drar rundt motoren. Mulig de er så korte at man må ha scope for og klare og se de?
Vel, regulatoren var det ikke. Så da henger det nok på en el-feil en plass. Noen som har noen forslag?
