318i 92mod m40 fjusker/kutter
Har en 92mod 318i med m40 motor, som driver å fjusker/kutter når jeg kjører. Det er som om tenninga kutter et 1/10 dels sekund, og begynner å bli ganske irriterende. Dette skjer på hele turtallsregisteret. Men bare når jeg kjører. Hvis jeg ruser motoren på tomgang går den helt fint, samme hvis jeg holder inn clutchen og ruser under kjøring. Men ved normal kjøring kommer disse "kuttene" sporadisk. Er verre jo mer motstand bilen har...men kan være innbilnig, for da kjenne man det bedre...feks opp en bakke.
Har jeg bilen i revers, er det ingen problemer... :?
Har byttet:
-lamdasonde
-bensinfilter
-kam er gått 10 000km+- (er en litt kvassere kam, men den har gått fint med denne kammen før også)
-fordeler
-fordelerlokk
-rotor
-plugger
-pluggledning
-alle vakumslanger
Bilen har KN filter, som er rengjort. Har prøvd uten filter, samme greia. Har (forsøkt) rengjort LMM...men den går ikke bra på tomgang hvis jeg drar ut kontakt til LMM. Så tror ikke det er den.
Når det er kaldt ute, (som idag, er 5°C nå) og bilen ikke har blitt varm..fungerer den bra i 3km til den begynner å bli varm :x
Har tatt diagnose:
-Speedsensor feil(fjernet og ok)
-TPS: slightly open, tror dette var pga for stram gasswire.
Noen som vet hva det kan være? En eller annen sensor? Setter stor pris på alle forslag.
Ja, men bilen går helt fint på tomgang. Det er kun ved kjøring, føles som tenningskutt, så bilen nykker til når det skjer. Lurer selv på om det kan være coilen. Kan man feilsøke coilen på noen måte?
Har nesten akuratt samme problem selv, og får en del ting i morra som jeg skal bytte ut for å se, så kan jeg gi deg et svar i morra hva jeg fant ut. (vertfall på min)
Hvilkne vakumslanger er det du har bytta? hvor mange er det? hvor er de?
Har byttet alle jeg kunne finne i motorrommet. De 2 som går til tomgangsregulatoren, og de 2 små 6mm?(disse var tett). samt den store til LMM. Var så billig på http://www.koed.no så jeg tok dem bare med i bestillingen.
MEN, fremdeles samme problem.
byttet bensintrykkregulatoren i dag, men enda samme problemet, også byttet de to små vakumslangene.
Ville anbefalt dignostik! Så slipper du å plages som en anna idiot.. :) Fort mye billigere enn å drive å bytte i hytt å gevær.. Post om du finner no interessange feilmeldinger :P
Hei, har tatt diagnose. Står i første post:)
-TPS: slightly open, tror dette var pga for stram gasswire??
Mener du "fjernet og ok" som kun i å ha slettet feilmld,eller har du skifta sensoren? Samme spørsmål kan vel gå til TPS feilen,alså er noe utbedret der?
Speedsensor feilen: Det var et par dager speedometeret hang seg opp. Tok diagnose, fikk slettet feilkoden..og speedometeret var helt fint. Gjør denne sensoren noe annet enn å å måle hastigheten?
TPS: Kan denne være synderen? "Slightly open". Tenkte det viste feil/error hvis det var feil på diagnosen. Ser flere plages med denne, men ikke samme symptomer som hos meg.
Så har ikke byttet noen av sensorene. :oops:
Hei! Er veldig usikker på hvilken type det er. Men det er ikke noe ekstreme greier. Et par grader?
