s50b32 starter ikke betaler godt for hjelp med den!!!
bytta du bare motor når den stoppa ? jaja :P
har du sjekka at bensinpumpa ikke er deffekt ? sikringer ? :P
  • Svar 30
  • Visninger 2.7k
bensinpumpa funker;)
Men den starter ikke når jeg slår på tenninga;)
har du sjekket relet til bensinpuma. dette høres ut som startsperra
Er ikke startsperre på bilen lengere
sjekket alle relee
har skruet ut hele interiøret i bilen og feilsøker ledninger..
  • 8 months later...
Har du bytta veivsensoren enda da?
Hadde lignende problem med en defekt veivakselsensor. Hverken gnist eller bensin.
Da gikk riktignok ikke pumpa.
Har du sjekket noe enkelt som coil og triggersensor,brudd i pluggledninger, tatt ut fuelrailen og renset den i bensin, riktige plugger?
Som jeg sa på forrige side, og som flere andre har nevnt, bytt triggerføler. Hvis ikke den funker så får ikke sprutet beskjed om at motoren går rundt, og da får du hverken gnist eller bensin..
Diagnosesystemet får ikke kontakt m biln
E ingenteng som feila motorn
Den funka då den vart tadd ut av donorbil
Fikk feil då eg hadd den andre motorn i så bytta eg te enn nyare motor
Så feiln ligg ikke i motorn men i elnettet tel biln;)
Ha sjekka enn del å nu har eg elektriker på jobben;)
han hellpå å les koblingsskjema før og begrens kor feiln kan ligg
Tror ikke dette er feilen men, har du i det hele tatt sjekket triggerføleren? Den kan enten være ødelagt, brudd, ikke få kontakt med hjul pga. Møkk og smuss på føler.
Hvis du har sjekket og det ikke er det, hadde hjulpet oss svarere et stykke lenger på vei til og hjelpe deg, og har du sjekket det jeg skrev lenger opp?
vis du har sjekket at den gnister, betyr det ikke at den gnister riktig,
Sjekk gila på veiva vis den har rykt gnister den i hytt og pine
og elnett til bilen ? så lenge motornette får strøm og bensinpumpa går, ligger nok ikke feilen i elnette til bilen
Det e det som e probleme
Pumpa går ikke og biln får ikke gnist
Ligg enn hau av feilkoda i systemet
Og di må eg få fjerna
Ska få jort meire nu di neste dagan så får nu se ka som e feil
Biln stoppa med den forige motorn i og så bytta eg te en anna motor
Men fortsatt samme problemet
Elnettet tel motorn e bytta
Og det e jo rart om det sku vær nå me motorn når samme feiln e der m 2 førskjellige motora
Men eg veit ikke
Har nu fått koblingsskjema så nu ska alt gåes over;)
E enn 325 ombygd t m3
