motorfusk - vanos
her må du bare sjekke ledningene igjen.. dette er jo enten helt defekt lmm (rart at dette skulle skje nå) eller dårlig kontakt/brudd.
Har nå demontert og montert atl på ny... Alt er på plass slik det skal være.
Når jed kobler fra lmm går bilen enda dårligere og dør så ut.
HJELP... Hva kan være galt...
Fikk følgende feil på diagnose nå:
E R R O R M E M O R Y
Date: 30.08.2010 20:30:18
ECU: ME9N45
JobStatus: OKAY
Variant: ME9N45
RESULT: 5 error in error memory !
29CC CDKMD - misfire detection summation error
Error counter: 1
Logistic counter: 80
Mileage 73272 km
Engine speed (nmot) 960.00 /min
Relative air filling (rl) 33.75 %
Engine temperature (tmot) 51.75 degrees C
Tank fill level (tfst) 39.00 l
Misfiring with cyl. cutoff
Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error would cause a warning lamp to light up
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 29 CC C1 05 00 00 01 50 23 C7 18 2D 85 27 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
29CF CDKMD01 - misfire detection cylinder 3 in 2. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 73272 km
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 29 CF C1 05 00 00 01 50 23 C7 18 2D 85 27 FF FF
29D0 CDKMD02 - misfire detection cylinder 4 in 3. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 73272 km
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 29 D0 C1 05 00 00 01 50 23 C7 18 2D 85 27 FF FF
29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 73272 km
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 29 CD C1 05 00 00 01 50 23 C7 18 2D 85 27 FF FF
29CE CDKMD03 - misfire detection cylinder 2 in 4. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 73272 km
Relative air filling (rl) 33.00 %
Engine temperature (tmot) 52.50 degrees C
Diagnostic active
Cycle flag set
Error code: 29 CE C1 05 00 00 01 50 23 C7 18 2C 86 27 FF FF
har funet ut at når jeg kobler av pluggene til selnoid injector-VANOS
og outlet-VANOS så går motoren fint....
Begge selnoidene slår inn når jeg kobler på 12V ...
Hmmm, det sondige er nå at hvis jeg kobler ut begge selnoidene til vannos så går motoren fint. Eller hvis jeg kobler fra camshaft sensoren inn/ut så går motoren fint selv med vannos selnoidene innkoblet.
Tok en diagnose med camshaft sensorene utkoblet:
Date: 01.09.2010 21:09:27
ECU: ME9N45
JobStatus: OKAY
Variant: ME9N45
RESULT: 3 error in error memory !
2B62 CDKPH - camshaft sensor inlet
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 73272 km
Engine temperature (tmot) 68.25 degrees C
Ambient temperature (tumg) 13.50 Degrees C
Supply voltage (ub) 14.32 V
Short circuit after plus
Error would not cause a warning lamp to light up
Diagnostic active
Error code: 2B 62 41 01 00 00 01 28 23 C7 18 9B 52 98 FF FF
2B63 CDKPH2 - camshaft sensor outlet
Error counter: 1
Mileage 73272 km
Diagnostic active
Error code: 2B 63 41 01 00 00 01 28 23 C7 18 9B 52 98 FF FF
2B66 CDKPHM - Master camshaft sensor
Error counter: 1
Mileage 73272 km
No master camshaft exists
Error present now and already stored
Diagnostic active
Error code: 2B 66 64 01 00 00 01 28 23 C7 18 9B 52 98 FF FF
Motoren går fint når vanos selnoidene er koblet fra. Begge disse ligger med spenning på når motoren startes. Er dette riktig? Eller skal disse være uten spenning ved oppstart? Noen som har peiling på hvordan dette skal fungere?
har nevnt det før, og ja det er litt "longshot". men har du sjekka at registeret enda står riktig?
Nei har ikke sjekket dette... Regner bare med at dette var ok, siden bilen fungerte fint før ledningsbytte.
Er vel mye arbeid og sjekke dette?
er ikke så fælt mye arbeid.
jeg er i utg enig, fungerte det før så fungerer det nå. men feilene du beskriver skulle heller ikke ha dukka opp om alt annet var iorden.. er jo som du sier liksom bare å bytte ledn.nett.
Er det noe som bør byttes når jeg åpner får å sjekke registeret. Er det noen pakninger som må byttes etter åpning?
