Automatkasse vil ikke i gir
Hei!
Har en 96 523 med automat, ikke steptronic, men vanlig med P, R, N, D, S3, S4 eller noe i den duren.
Problemet er når bilen er kald, eller jeg har vært en en litt lengre tur på butikken så går den ikke i gir med en gang, tar liksom noen sekunder opp til et halvt minutt kanskje før den setter seg i gir..
Den tidligere eieren hadde også dette problemet ser jeg av kviteringer fra verksted, men de fant ikke ut av noe unormalt, selv ikke etter en ordentlig overhaling av kassen..
Noen som har peiling her?
Ser dette problemet går igjen, og det folk sier at at det er normalt p.g.a ved kald motor så trenger olje pumpen og levere nok olje derfor kan den være litt treig ved kald kjøring. Skjer dette ved driftsvarm motor ved at den nøkker seg i gir eller lugger litt så er nok løsningen oljeskift på kassa.
Er ikke så lenge siden det ble byttet olje og filter så tror ikke det er det.
Reef89: Høres logisk ut det, da det er når motoren er kald den er sånn, men finnes det en form for løsning på det?
Har ikke hørt om noen løsninger på det desverre.
