Åpent luftfilter på E46 320D??
Leker med tanken om å kjøre med åpent filter på bilen min. Men ble advart om at det kanskje kunne gjøre skade på luftmengdemålern..
Har det noe konsekvens utenom forandring på lyden?
Setter pris på tilbakemeldinger
Har kjørt med konfilter i ett par måneder nå, ikke merket noen forandringer.. Kun lydforskjell :P
Men husk å smøre inn filteret med luftfilterolje, hindrer mindre partikler i å komme seg igjennom slik at du skåner lmm'en.
Bare å prøve!
Kan bruke min egen bil som eit bevis. Har sjølv montert K&N-filter på min 325. Den har vel hatt det nå i to år, og dette skjer over tid, så du merker nok heilt sikkert ikkje noko av det på din bil enda. Ivertfall så har eg nå problem med å holde følge med ein 320 på aks.
Eg gleder meg nå til å få komme heim frå sjø og montere på ny LMM :D
Du kan også søke her på forumet anngående LMM, finnest mange tråder om at sportluftfilteret ødelegger den.
Takk for tilbakemeldingene!
Hørte noe snakk om at det var viktig å bruke et "tørt" filter om man skulle ha det åpent, noe Bellen indikerer.
Men, har ikke noe form for erfaring på dette området, så må jo bare høre på dere :)
burde vell komme opp feilmelding om lmm er gåen eller??
bilen min har gått med KN innsatsfilter i lengere tider....:/
nei det kommer ikke opp feilmelding på defekt lmm....
"bilen din får minst 50 hester ekstra og lyd som en rally bil med dette filteret!!!!" helt sant.
55 Hester!! :P
Hei!! Har kjørt med K&N cone filter på min 2008 mod e82. På min bil får du en sinsyk turbo vine lyd som er veldig kul de 3 første dagen etter det blir den bare meget iriterende. Og JA LMM tar skade av dette. legger seg en fin film på ellementet på LMM.
Renset min LMM med elektrorens. heiv filter i bosset.
Får ikke mer hest på diesel biler med filter.
skal du rense må du bruke spray som er tiltenkt dette, hvis ikke baer ødelegger du den.
lmm sitter mellom luftilterboks og røret som går ned til turbo. du ser ledningen som går inn på toppen av den.. oval..
aha.. da vet jeg hvor den er.. er d noen spesielle tengn jeg skal se etter?? hvordan ser jeg att den er gåen??
det kan du ikke. den må måles.
