GÃ¥ til innhold
Turtallet skaper seg! (Film)
Aner ikke hva problemet ditt kan være, men la bare merke til en ting. Den forbruks visern.. Har den alltid stått på 0 på tomgang? Min ligger alltid på over 3L/mila.. Og det gjør firmabilen min også.. (eller der går den over til forbruk i timen) Kanskje nyere bmw`r bare står på 0?
min står også på null på tomgang... mulig den trekker falskluft... kjøp deg en flaske startgass og spray litt på strategiske steder i motrrommet.. da ser du om den trekker luft ved at motorn ruser seg når den trekker inn startgass. eventuelt sjekk over belgen som går til innsuget, disse pleier å revne.
Ta en diagnose. Utifra filmen så virker det veldig regelmessig, er nok noe den får beskjed om å gjøre.
hmmm.. det mulig du burde dra med deg en kompis som har skrudd litt. Se etter luftfilteret og følg røret derfra. :)
hadde det vært falskluft hadde den ikke gått så høyt opp i turtall, når motoren får falskluft så går den lavere på tomgang og ujevnt, om den får for mye bensin eller noen følere er feil går den som regel opp i turtall, men ta en diagnose, er nok en føler av noe slag som tuller, eller så kan det være vanos problem
Jeg la merke til at det luktet veldig mye benisn forhold til før, det lukter bare i starten... Den luktet mye mer enn før når dette problemet oppstod.
Hva vil det si hvis det er et vanos problem?
vanosen er den som justerer kammen, om vanosen blir tett eller blir dårlig så klarer den ikke å justere kammen riktig og motoren vil gå ujevnt, men man pleier som regel å høre når vanosen er dårlig, blir en slags skranglelyd i forkant av motor
har samme problemet, men vet hva som er problemet på min. er luftmassemåleren som er streika så ble så ille variasjon på turtallet at den er rett og slett koblet fra.. men er jo latterlig dyr i forbruk nå da til jeg får ny ^^,
