Litt om Vanos.
Siden vanos kom (M50tu), har bmw brukt noen tetninger på vanos stempelet som plastiserer seg etter ca 60000km kansje lenger. Med det resultat at tetningen ikke lenger skaper en tetning, olja går derfor forbi stempelet og kam reguleringa fungerer ikke.
En merker at vanos er defekt ved dårlig akselerasjon på lave turtall. på de senere modellene (dobbelt vanos) kan det også resultere i tomgang som "faller" og kan stoppe motoren.
Om du kjøper en oem ny vanos, fungerer denne ypperlig også de første 60000km eller deromkring..
Så hvis du føler bilen trekker dårlig på lavt turtall kan det meget mulig være du har en defekt vanos.
Merker STOR forskjell i effektkurven mellom defekt og fungerende vanos. Kansje 20-30hk?
Dette er din egen Vanos med nye pakninger og O-ringer fra Beisan?
Hvilken andre pakninger er bytta egentlig, bortsett fra o-ringene?
Hva er kilometerstanden på Vanosenheten?
Flere som spør om Km stand uten at eg skjønner helt hvorfor? Men Km stand er ca 142000.
Det er min egen som er overhalt ja.
Det er som sagt tidligere nye pakninger montert samt "lageret"
http://www.beisansystems.com/images/bs011_large.jpg
http://www.beisansystems.com/images/bs012_large.jpg
Hvilke andre pakninger tenker du på? Finnes ikke flere på Vanosen Iallefall..
Mulig eg kan ta din gamle i innbytte, du får da vanosen for 1000,- pluss frakt.
Du betaler da hele beløpet 1500,- og får refundert 500,- når eg har mottat din gamle.
1000,- inkl frakt? :)
Uff :roll: Ser ut til at folk ikke er klar over verdien i en fungerende vanos her inne. Ligger an til at eg bare beholder den selv.
så sant jeg solgte en vanos for 3000.- og den var ikke overhalt.
så dette er billig :D
Skal ikke være noe å si på prisen nei. Har flere vanoser som eg tenkte å overhale og, men sjekker først interessen for dette. Godt eg gjorde det :wink:
3000,- Var vel litt i overkant eller? Tenkte først en 2000,- for en overhalt. Men er liten respons på den prisen og.
