Ombygging fra man. til aut. høydejustering av lykter på E39
Har en E39 touring fra 04/98 og har byttet til facelift-lykter både foran og bak. Har fått med meg at for å få dette godkjent må en også ha lyktespylere (fornuftig) og automatisk høydejustering (LWR) på lyktene. Min bil har i utgangspunktet manuell justering med bryter på dashbord. For info har bilen M-Tech understell (0227).
Tenkte å gjøre ombyggingen på lovlig vis og snakka med BMW som sa at jeg trengte en lysmodul fra tidsrommet 09.2000-02.2003. Denne har jeg nå fått tak i fra en 2002 modell med original xenon, og på lysmodulen står det LCM III B ohne man. LWR så den tror jeg skal passe (vet at det kan være enklere å henge på motstander på baklys for å unngå lampevarsel men jeg har altså bestemt meg for å bytte lysmodul i steden).
Lurte på om noen har gjort lignende ombygging og evt. om ledninger må legges opp for å montere sensor på bakaksel. Lurer også på om en trenger en styreboks for LWR; som denne f.eks:
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E38-X5-E53-L ... 20ae73d9db
I så fall noen som vet hvor skal den være montert?
Alle tips og hint mottas med takk!
Om du søker etter en bruker som heter haug523 så har han gjort dette.
Mulig at Aloebiz også har gjort dette.
Uansett så finnes det retrofit kit for dette fra BMW, så det er endel info om dette ute på nettet.
Takker så mye for nyttig svar Otis. Fant derved disse linkene som svarer på absolutt alle mine spørsmål når det gjelder både høydejustering og lyktespylere:)
Installasjon av høydejustering: http://bmw5er.dk/pdf/xenon_install.pdf
Installasjon av lyktespylere: http://bmw5er.dk/pdf/headlight_cleaner.pdf
Edit: Kan være greit å kikke på koblingsskjema med/uten xenon også (litt kresen på javaversjoner, om det ikke funker i Firefox så prøv evt. IE > 5.5 eller andre browsere)
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e39new/
Bruker din post jeg: Noen som vet hvordan det er å gjøre dette på e34?
Lyser helt forferdelig dårlig de lyktene jeg har nå :S
hiv i xenon :D
Eg ville no ha bytt lykter først!!
